Tacksam för tips.
vaxa och polera däcket?
vi har en Maxi 77:a som på gångytorna har en taggig yta för att få bra fotfäste - antar att lösningen inte är unik för Maxi. Men jag undrar hur man vaxar eländet? Att polera med en duk är ju helt kört, hur gör ni andra? Har funderat på en klädborste eller något annat mjukt. Ytan är lite kritig, så det känns motiverat att göra något åt den, inte bara tvätta.
Tacksam för tips.
Tacksam för tips.
Numera har jag teak, men på den tiden man hade halkig plast brukade jag skrubba med (typ) Ajax och en grov borste. Jif kan nog fungera utmärkt, om fläckarna inte lossnar lätt. Se upp så att detta kraftfulla medel inte mattar ner "blank plast" av misstag.
Rent och grant är en "bra sak", men vax är ju ingen höjdare eftersom du vill ha grepp på denna yta. Om du är rädd för att ytan med tiden blir utsliten (ful) utan skydd, tänk på att halkskyddsmönster är mycket lätt att måla snyggt.
tog scotchbrite o autosol i sittbrunnen på min gamla båt det blev som nytt.
Fick även ett tips från en båt gubbe på Orust att använda autosol blandat med polish o polermaskin detta blev väldigt bra .Det tar ett par dar efter att man polishat o vaxat däcket innan man slitit ned ytan på topparna , och den värsta halkafaran är över ,
//Johan
//Johan
skönt att man inte ska ha allt blankt...
tack för tipsen! Det jag bekymrade mej mest för var som Anders kommenterade att ytan skulle bli för sliten. Låter skönt att bara tvätta och låta vara och måla om det blir för illa!
Scotchbrite och autosol, det måste väl vara något man bara tar till vart 10:de år? Låter brutalt, men kan nog vara bra när det blivit matt. Visst är autosol slipande? Har annars ganska matta ytor i sittbrunnen så det låter samtidigt lite lockande....
Ja, Autosol är slipande. Det finns en uppsjö produkter med olika grovt slipmedel. Orden "polish" eller "rubbing" brukar ingå i produktnamnet.
Det är ganska lätt hänt att man får mersmak när man använder Autosol el.dyl. just för att det funkar så bra men det tunnar ut gelcoaten en aning varje gång så precis som du skriver så bör man använda det med måtta. Om du inte vill använda Autosol som är ett ganska grovt medel (slipar mycket) kan du använda någon mildare variant.
Jag har inte provat Autosol på halkskyddsytor då jag inbillar mig att det ska lämna fula rester i "dalarna". Jag har grått halkskydd så vita rester syns väldigt bra. Problemet blir naturligtvis mindre om du har vit plast.
Jag brukar använda ett starkt rengöringsmedel och skrubba med levangen och då blir det rent men visst, det känns lite "kritigt" rätt fort igen.
