En gång till: att måla/spackla/avrosta järnköl
kajlahtinen
- Platinamedlem
Alltså skall jag göra rent de rostiga ställen på kölen med en borrmaskin och stålbortse, sedan måla det med epoxifärg (Tar epoxi kanske?) och sedan spackla (om behövs) och sedan måla med bottenfärg (samma som hela botten). Var det rätt?
Sedan kommer jag inte åt kölens nedersta del och underkant på grund av den vagga jag nu har (en liten "ficka" där kölen hamnar). Det finns en del rost även där men det får väl vara. Är det farligt i längden?
När jag skrapade kölen med en målarskrapa kom det på ett ställe fram järn som såg nästan svart ut. Är detta månne färgen på någon gammal epoxi och borde man använda det samma nu?
MVH
Kaj
MVH
Kaj
Mats Brage
Jag skulle definitivt se till att hela kölen får sig den omgång du tänker dig, dvs även under kölen.
Förslagsvis så frågar du på varvet om det finns stöttor av typen Sequip, behöver 4 stycken, och trycker "upp" båten ur vaggan så du kommer åt undertill.
Jag skulle inte lämna obehandlat järn, och framförallt inte lämna kanter mot expoxibehandald yta.
Innan du lägger på expoxi - rengör ordentligt med aceton, och sedan primer för att få det och fästa.
Scanner 391 nr 142
Jag hade förra våren en rund fläck mitt på babord sida av min järnköl, cirka 10 cm i diameter, där färgen hade släppt sedan tidigare ägare och ytan var rostig.
Jag fick inte tid att fixa en behandling enligt konstens alla regler utan nöjde mig med att stålborsta bort lös rost och sedan kladdade jag på Sikaflex och gjorde ytan slät, och målade bottenfärgen på Sikaflexen.
Allt sitter kvar i år, och eftersom jag inte kan se att lite rost på en järnköl är ett problem annat än för den som kappseglar och vill ha en perfekt yta, så får det nog sitta som det sitter, tills det släpper...
Mats Brage
Mats Brage
kajlahtinen
- Platinamedlem
Nej jag har inte inplastat köl. Det syns rost litet här och där, speciellt i fram- och bakkanten av kölen längst ner (och förmodligen i underkanten också men det ser jag inte). Det är iofs inte mycket rost, snarare en smal remsa horisontalt från marken c. 20 cm uppåt. Förra året målade ja bara över det rostiga (efter litet slipning). Borde kanske göra litet mer i år.
Kaj
Kaj
