Diesel lukt
Martin Tillström
Diesel lukt
Inlägg av Martin Tillström » ons 02 apr 2008, 09:47
Hej!!!
Jag har en Volvopenta MD6A ifrån 1975 i min segelbåt.
Det har luktat diesel i 2 år nu och det blir en pöl under motorn.
Mellan tanken och motorn läcker det inte.
Är det någon som har något tips var det kan komma ifrån????
MVH
Martin
Kjelle
Inlägg av Kjelle » ons 02 apr 2008, 10:28
Följ bränslets väg från tank, via filter, slangar, bränslepump, dränage- och luftskruvar, insputningspump och rör fram till spridaren. Bäst är om du kan göra detta med motorn igång eftersom (över-)trycket sannolikt åstadkommer läckaget. Bränslets väg från tank till motor framgår ur motormanualen.
Om du (eller någon annan) har gjort någon ändring (öppnat, luftat, dränerat) så är det chans att de är där läckaget finns.
GaryGary
Inlägg av GaryGary » ons 02 apr 2008, 11:41
Diesel luktar länge. Det kan vara så att Ni orsakat lite spill vid någon luftning eller arbete och att det sitter i en dyna eller så?
Riktiga män luktar diesel. Det försökte jag trösta mig med förra sommaren i a f. Jag har dynorna hemma i kontoret och det luktar fortfarande om dem trots att de inte utsatts för nya ångor på över 6 månader.
Spider
Inlägg av Spider » ons 02 apr 2008, 13:12
Om du har slang med metallstrumpa utanpå så kan du ha små små hål i denna slang orsakade av kardeler som brustit och stuckit hål på slangen. Inte helt ovanligt men inte första stället man letar på.
omega
Inlägg av omega » ons 02 apr 2008, 15:41
läckage mellan tank o motor brukar resultera i märkliga fel ,antagligen ligger problemet efter matar pumpen , motorn brukar ofta bli svårstardad vid diesel läckage , jag hade bytt ut samtliga slangar o all tätnings brickorna på installationen samt packningar o filter, en ganska liten kostnad.
//Johan
