Vårrustningen börjat och mögel hittat
kajlahtinen
Inlägg av kajlahtinen » tis 01 apr 2008, 22:31
Vårrustningen har börjat! Vi har utnyttjat vårens första värmebölja till att skura och gnida båten in- och utvändigt. Och i morgon skall vi börja med botten. Men till frågan. Vi märkte att det finns små mögelprickar runt de stödgärn som är bultade i skottet mellan salongen och förpiken på bägge sidorna. Då antar man ju att de har läckt litet vatten från däcket, hur skulle detta fenomen annars kunna uppstå just och bara där? Å andra sidan känns träet helt frisk när man knackar på det. Vad sägs? Om det är mögel är det kanske bäst att slipa bort det och olja på nytt. Eller finns det några andra effektiva medel att ta bort mögel med?
En annan fråga. Det finns (hårfina) sprickor i gellcoatet på däcket bakom skjutluckan på ett areal på kanske en halv kvadratmeter. Inget allvarligt kanske men ser inte bra ut och kan tänkas att blir värre med tiden. Vad sägs?
Jag har alltså inte sålt Firsten ännu utan förbereder mig för nästa säsong med den. Jag har haft seglen (3 stycken) lagade och låtit sätta in fullattor i storen som var i ganska bra skick. Kostnad: 850 euro=c. 8000 kr. Sedan har jag tänkt ha en genomgång av motorn som hade problem med vattencirkulation förra sommaren och sen finns det ett och annat elarbete att utföra...
Jag såg en annons om att det finns att hyra en Scampi för 7000 per vecka, alltså 14 hundra för två veckor. Efter seglatsen är det bara att lämna båten över till ägaren: enkelt och billigt. Men vad skulle man då använda all sin tid till och vad hade man att skriva till sailguide.com?
MVH
Kaj
Inlägg av Anders S » ons 02 apr 2008, 06:16
Mögel kräver näring, fukt och dålig ventilation. Fullt normal "hemsmuts" i form av stekos, damm och sådant kan räcka, man behöver inte vara en lortgris. Tänk på vad som lätt händer i ett avstängt kylskåp, hur rentorkat det än ser ut att vara.
Var inte orolig, utan gör rent (klorin) och se gärna till att det vädrar litet bättre till nästa säsong. Järn/stålplattorna (stödjärnen) skapar kondens (metall, ju) någon mer invecklad förklaring behöver du inte, om du inte vet att det läcker.
kajlahtinen
Inlägg av kajlahtinen » ons 02 apr 2008, 09:38
Joo, jag godtar förklaringen att metall skapar kondens. Läcker gör det knappast. Sedan fanns det prickar även kring förluckan som jag faktiskt hade stängt några månader. Brukar alltid ha den litet på glänt under presenningen men...
Kaj
Inlägg av Anders S » ons 02 apr 2008, 16:48
Tillägg: Oljar du teaken (dt gör många) matar du de små söta svamparna med god näring - linolja... Det finns olja med litet mögeldödare i sig - undviker du att nyttja denna olja i pentryt och matbordet kan det hjälpa på andra ställen.
