hur åldras oanvänd epoxy?
fribbe
Inlägg av fribbe » fre 28 mar 2008, 19:12
Som sagt; hur åldras epoxy som är oanvänd och som har förvarats i rumstemperatur?
Jag laminerade lite idag och använde International epiglass epoxy som blev över sedan förra året.
Härdaren har blivit röd!?
Jag har upplevt det tidigare men epoxyn verkar härda som den ska. Vad beror det på och har dess egenskaper förändrats?
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » fre 28 mar 2008, 19:49
Jeg har haft et par plastflasker med epoxy stående i kælderen siden 1985 og bruger af og til lidt af det til div. limopgaver. Ser ud til at fungere fint. Men epoxy er mange ting, så det er nok ikke alle slags som man skal regne med kan holde :lol:
Hans-Henrik
Inlägg av Tommy » fre 28 mar 2008, 21:42
Jag har ett sådant där West System paket som jag har haft i flera år. Funkar precis lika bra som när jag köpte det för några år sedan. Ingen missfärgning osv.
Hade den alltså blivit röd i sig själv eller blev den röd då den blandades? Mystiskt hur som helst...
fribbe
Inlägg av fribbe » fre 28 mar 2008, 21:55
Den har blivit röd i sig själv. Jag har varit med om precis samma sak tidigare med just International epiglass. Jag har alltid hällt ur burken så inga föroreningar bör ha kunnat ta sig in.
Epoxyn verkar ju funka som den ska men det är kanske inte alltid så kul med rödbrunt laminat...
Rudi
Inlägg av Rudi » fre 28 mar 2008, 23:52
Ring Internationals kundtjänst och fråga, har det hänt dej förr så lär det ha hänt andra. Då vet de.
Jag har kört med West och har liksom Tommy aldrig skymtat någon rödfärgning. Däremot har den blivit tröghärdande med tiden. Svalt förvarad under vintern, men inga minusgrader. Vad det kan ha för betydelse för hållfastheten vet jag inte.
International har en alert kundtjänst (sist jag prövade) så det bör inte vara något problem att få snacka med någon kunnig ansvarig.
Rudi
sotarn
Inlägg av sotarn » lör 29 mar 2008, 00:25
Ett annat tips är att höra med Nils Malmgren AB eller Epotex. Brukar vara mycket servicevänliga.
//Daniel
Inlägg av Anders S » lör 29 mar 2008, 08:05
sotarn skrev:Ett annat tips är att höra med Nils Malmgren AB eller Epotex. Brukar vara mycket servicevänliga.
Fast, har man köpt av International kanske de inte har så mycket att säga?
Jag har märkt att gammal epoxy är känslig för oxidation - i en liten sats hade "härdaren" (lilla delen) kristalliserat synligt ("vitt pulver" och den blev inte riktigt hård även om den härdade hjälpligt. Men det var ju inte så svårt att inse att det var något på tok.
Jag lurar på om det kan handla om något tillsatt färgämne som skall indikera förändringar på något sätt?
Inlägg av Tommy » lör 29 mar 2008, 08:37
Kollade på West Systems engelska hemsida, och hittade följande under Problem Solver Guide:
PROBLEM: Hardener has turned red after several years storage.
POSSIBLE CAUSES & SOLUTIONS:
Moisture in contact with hardener and metal container.
Red color is a normal condition. It will not affect epoxy handling or cured strength. Avoid using for clear coating or exposed areas where color is not desired.
Så det är tydligen något som kan ske med Epoxy generellt, men påverkar inte hållfastheten!
fribbe
Inlägg av fribbe » lör 29 mar 2008, 10:24
Se där ja! Då fick det mysteriet sin lösning, fast det räckte med lagring i endast ett år i normal hemmiljö för min epoxy.
Bra att det inte påverkar funktionen i alla fall.
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » lör 29 mar 2008, 14:31
Så vil jeg da fortsætte med at bruge min 24 år gamle epoxy :D
Hans-Henrik
Kjelle
Inlägg av Kjelle » lör 29 mar 2008, 15:10
Den International epoxi jag har har alltid haft röd härdare och bas + härdare blir röd. Den härdade produkten blir brun. Så vitt jag vet är detta den naturliga färgen hos International. West är färglös och det är även epoxy från Nils Malmgren.
Inlägg av Tommy » lör 29 mar 2008, 15:11
hhmcsv skrev:Så vil jeg da fortsætte med at bruge min 24 år gamle epoxy :D
Ja det verkar ju som du kan det, om den härdar bra och det inte står någon åldersgräns på burkarna. Fantastiskt att du haft den så länge!
Ofta behöver man ju så pyttelite (om man bara ska fixa skador osv), så även den minsta förpackning har en tendens att räcka väldigt länge.
fribbe
Inlägg av fribbe » lör 29 mar 2008, 15:24
Kjelle skrev:Den International epoxi jag har har alltid haft röd härdare och bas + härdare blir röd. Den härdade produkten blir brun. Så vitt jag vet är detta den naturliga färgen hos International. West är färglös och det är även epoxy från Nils Malmgren.
I de satser International epiglass jag förbrukat har härdaren varit nästan helt klar för att sedan med tiden bli röd.
Kanske blir epiglass röd såpass fort att den ibland redan är det påbutikshyllan?
Inlägg av Jaramaz » lör 29 mar 2008, 19:23
Anmäler något avvikande åsikt. Är epoxyn gammal så är det inte lönt att använda den till viktiga jobb - hållfasthet och arbetstid är mycket viktigare (och dyrare) än det man spar i pengar på att använda gammal soppa. (oavsett vad tillverkarna skriver).
Visst skär det i hjärtat att ge ut nya pengar på nya epoxi, när det finns gammal därhemma. Men hellre det än obehagliga överraskningar och/eller att behöva göra om jobbet.
Inlägg av Anders S » lör 29 mar 2008, 19:40
Jaramaz skrev:Visst skär det i hjärtat att ge ut nya pengar på nya epoxi, när det finns gammal därhemma. Men hellre det än obehagliga överraskningar och/eller att behöva göra om jobbet.
Avd "dumsnål": Jag använde epoxy som var skadad på något sätt. Denna härdade inte bra, bara såpass bra att två vackra (och dyra) teakbrädor fick saneras och hyvlas ner till nytt användningsområde. Av skadan blir man vis, men inte rik, sägs det.
"Don't spoil the ship for a h´pint of... epoxy?"
