skriver detta mail, för att se om det finns någon som har en bild på teakdurken till Comfort 32 an , från Lidköpings snickeri. Kanske du Consenseus. Jag valde att såga o slipa till ett par träbitar på sidorna sen lade jag tvärgående bitar i mellan , som plastades fast, efter det spacklade jag upp det sista runt piedistalen , ett segt o tidskrävande jobb.
Men nu är jag inte helt nöjd med passformen på golvet tycker det är svårt att få spalten mellan piedistaldelensamma som mellan rummet mellan de stora bitarna framre o bakre durken. Kanske är det så men därför vore det bra med en bild.Ni andra som gjort det fick väl också måla med gelcoat under så det blev rätt fårg i spalten ?
Mvh Johan
teakdurk
Har letat men inte hittat bild på just durken. Du är välkommen att klättra upp och titta om du vill (Västerås). Skicka pm i sånt fall. Jag gjorde dock annorlunda mot dig (drog en extra skruvrad).
Spalten vid piedistalen behöver du för avrinning. Jag vill minnas att jag bara fyllde ut med det jag hade hemma, vit tvåkomponentsfärg. Är man petig så blir det nog bättre med topcoat i rätt kulör (däcket är Jotun 8012).
hej igen
Tack för erbjudandet , tyvärr lite långt att åka , bor i Trollhättan, men jag tror det löser sig,kanske var lite för ambitiös när jag millimeter mätte.
Problemet för mig var att Gjutningen för rattten låg ca 30 mm över durken
sen var ju golvet lite ovalt och ratten satt inte helt i centrum, ca 15 mm ur centrum
, så det blev en massa extra jobbMen när jag väl hade fått skurit hyvlat sågat o slipat till dessa bitar började det se hyggligt ut,hoppas jag blirklar till helgen då även den ny renoverade motorn skall startas i garaget .
Hopppas nu det funkar
Johan
Johan
