Bockning av förångare/evaporator
Inlägg av Tommy » fre 28 dec 2007, 18:00
Startar en ny tråd även om det handlar om mitt kylaggregat som ju hade en tråd kring effektförbrukningen.
Det har visat sig efter noggrann mätning och mockup-bygge att själva evaporatorn, den platta som sitter inne i kylen och blir kall, inte rymms på någon ledd inne i kylen. Den är 35*25 cm och det fattas i princip någon centimeter hur den än monteras. Kylen blir inte på mer än 30 liter efter avräkning av det tjocka isolermaterialet (50 mm). Större blir den helt enkelt inte i det utrymme som finns under bänkplattan.
Nu står det i manualen "Plattförångaren kan vid behov bockas till L eller U-form för att täcka flera sidor av boxen. Bockningen sker med hjälp av ett speciellt bockverktyg".
Jag har mailat Isotherm om detta men de har julstängt till nästa vecka. Så jag tänkte ta en genväg och höra om någon på detta kunniga forum har erfarenhet av dyl bockning och vilket specialverktyg som avses??
Rudi
Inlägg av Rudi » fre 28 dec 2007, 19:31
Nu vet jag inte hur grova rör det handlar om, men du kan i bästa fall klara dig med t. ex Jula art. nr. 199 406. De andra billighetskedjorna har säkert varianter. Poängen med den här typen av verktyg är att de ger stöd åt sidorna medan röret bockas (runt ett litet "hjul") , så att det inte drabbas av skarpa knäckar. "Rörböjartång" heter den i Jula-katalogen.
Rudi
Inlägg av Tommy » fre 28 dec 2007, 22:37
Hej igen,
Tack för svar! Det är inget rör, det är en hel platta, vit, 25*35 cm.
Bild som den vänstraste av enheterna här, fast större:
http://www.isotherm.se/build_in_units.htm
Jag fundererar på om man kan bocka den i ett vanligt skruvstäd, med träbitar runt. Alternativt försöker jag pressa in de centimetrar som saknas i själva boxen, så den får plats obockad... :?
Rudi
Inlägg av Rudi » fre 28 dec 2007, 22:59
Aha, jag missförstod. Om du bockar den i ett skruvstycke med träbitar imellan, se till att innerradiens träbit är väl rundad i kanten (avraspad), så att du inte knäcker någonting. Inga hammarslag (förmodligen ett överflödigt påpekande :) ), endast väl doserad kroppstyngd, brädlapp imellan för jämnt tryck över hela ytan.
Rudi
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » lör 29 dec 2007, 12:49
Jeg har prøvet at ændre på faconen på en kassefordamper - den som er vist til højre på billedet fra Isotherm. Jeg borede forsigtigt de nitter ud, som samlede fordamperen, rettede ud og bukkede igen i den nye form. Bukningen gjorde jeg "for hånd" med nogle træklodser til hjælp. Det er ganske blødt aluminium, så det er ikke så svært! Du skal bare se til, at de områder af fordamperen der virker som rør ikke bliver mast flade!
Held og lykke og Godt Nytår!
Hans-Henrik
Inlägg av Tommy » lör 29 dec 2007, 13:17
hhmcsv skrev:Du skal bare se til, at de områder af fordamperen der virker som rør ikke bliver mast flade!
Det är precis det jag är lite orolig för, att "platta till" de infällda rören i plattan. Så jag avvaktar nog svaret från Isotherm först, kanske det går att åka med plattan någonstans och få den bockad efter önskemål.
Gott nytt år!
Inlägg av Calle C » ons 02 jan 2008, 09:49
Det finns flera olika fabrikat av förångare, samtliga har samma kopplingar.
Din leverantör har säkert ett bockningsverktyg, ring och fråga.
