Håkans ankarkätting och skav?
Inlägg av Anders S » lör 15 dec 2007, 00:33
Håkan gillade ju inte att kättingen raspar och skaver. (Vem gör det?)
http://www.jimmygreen.co.uk/chandlery_p ... ebbing.htm
naffatS
Inlägg av naffatS » lör 15 dec 2007, 03:51
Jag har själv bara en kättingstump på 4-5 m närmast ankaret, men har ofta lagt märke till båtar i 40'+ klassen från Tyskland och England som trätt en tamp genom en kättinglänk en halvmeter ner på kättingen och låtit tampen ta upp lasten från kättingen och därmed värsta knirket.(Tror jag i alla fall).
Inlägg av Anders S » lör 15 dec 2007, 09:19
Nu tänkte jag mer på Håkans ängslan för att kättingen skall såga i relingen när man hanterar den för hand. Då kan det (kanske) fungera att skydda kättingen med en strumpa som denn.
När det gäller att haka i en lina i ankarkättingen (om man har kätting hela vägen) så är det bra av två skäl. Dels blir det tystare ombord när kättingen inte rör sig i gattet, men det ger framförallt en mjukare infästning i båten och minskar ryck - ungefär som när man har en gummifjäder i bryggtamparna. Då räcker en tamp på 3-6 meter långt, om den är i töjbart gods. Man får ändå inte glömma att lägga fast kättingen ordentligt - när(om) det drar med flera hundra kilo sträcks tampen ut, och det kan ju också tänkas att tampen skavs av om det går riktigt vilt till.
jason
Inlägg av jason » lör 15 dec 2007, 09:48
Jag skaffade en bit vattenslang med lagom innerdiameter, värmde slangen i varmt vatten och drog igenom kättingen. När slangen svalnade krympte den fast på kättingen. Effektivt skydd mot skavsår från kättingen. Kostnad ca 30 kronor för en meter - det var en dyr fin sort vattenslang och det var så mycket jag behövde klä in av kättingen.
/j
Inlägg av Håkan » lör 15 dec 2007, 10:57
Tack för alla tips.
Men hur ser det ut efter några år?
Är hålrummen fyllda med alger, mögel eller annat gegga?
Det är helt rätt som Anders skriver, jag tänker enbart på skav då man tar upp ankaret. Även om man är försiktig och försöker hålla ut kättingen från båten vet man ju hur det brukar sluta :(
Andra erfarenheter av tex blyad lina / plastad kätting
God Jul
Benke01
Inlägg av Benke01 » mån 17 dec 2007, 20:53
Jag har funderat i samma tankar - att försöka lösa rasselproblemet. Mina hundar reagera när jag kastar ankar med 5 meter kätting från ankarboxen....
Funderade om man kunde använda ett par cykelslangar som man lägger kättingen i, dels låter det inget, dels fastnar nog ingen lera på den heller, sen fjädrar den nog bra. Det borde funka att använda stripband för att sätta fast dem.
///Bengt
