GPS antenn?
febb
GPS antenn?
Inlägg av febb » ons 12 dec 2007, 17:10
Jag har sett att det finns externa eller inbyggda antenner på samma modell. Nu kommer min fråga, av vilken anledning väljer man det ena eller det andra?
Febb
Inlägg av Håkan » ons 12 dec 2007, 17:29
Enkla svaret är:
Intern om monterad ute
Extern om monterad inne
Sen kan man diskutera att man får bättre mottagning även ute med extern antenn eller att det går bra även med intern antenn inne i båten.
En GPS med både intern men även extern är självklart mest flexibelt :P
Hur skall du montera GPS:en?
Lycka till /
Inlägg av Tommy » ons 12 dec 2007, 19:29
Jag har en extern antenn till plottern, monterad på luckgaraget.
Men även en enkel sk. GPS-puck (USB) som bara "ligger" på navbordet brevid datorn inne i ruffen och allt som oftast ger klockren mottagning den också. Har även använt vanliga handhållna GPS'er inne i ruffen vid olika tillfällen, så GPS-signalen verkar enligt min erfarenhet gå bra genom vanligt rufftak.
febb
Inlägg av febb » tor 13 dec 2007, 11:34
Tjena igen.
Jag hade tänkt att montera den i sittbrunnen så då skulle det väl funka med bägge alternativen?
Febb
Inlägg av Anders S » tor 13 dec 2007, 14:44
Har man GPS:en i sittbrunnen är det mycket praktiskt med inbyggd antenn - en sladd mindre att dra, och framförallt att koppla in/bort då man tar in den i hamn och annars.
Inlägg av bosseh » fre 14 dec 2007, 16:26
Intern är smidigare men när Galileo kommer kan jag byta utan att förlora en värdefull port i plottern. Detta förutsätter att "antennen" är den typen med inbyggd mottagare
Inlägg av Håkan » fre 14 dec 2007, 16:36
Jag är lite sugen på att testa en mindre plotter med inbyggd antenn och batteri. Normal placering vid navbord med kanske extern antenn och båtström. Vill man flytta ut den så kör man på batteri samt den inbyggda antennen. Allt för att göra det enkelt och slippa kabeldragning.
Om den GPS finns vet jag inte :?
Mvh /
Inlägg av bosseh » fre 14 dec 2007, 17:02
Håkan skrev:Jag är lite sugen på att testa en mindre plotter med inbyggd antenn och batteri. Normal placering vid navbord med kanske extern antenn och båtström. Vill man flytta ut den så kör man på batteri samt den inbyggda antennen. Allt för att göra det enkelt och slippa kabeldragning.
Mvh /
Geonav finns ju. http://www.geonavnordic.com/Kartplottrar/4CXS.htm
Inlägg av Anders S » fre 14 dec 2007, 17:10
bosseh skrev:Intern är smidigare men när Galileo kommer kan jag byta utan att förlora en värdefull port i plottern. Detta förutsätter att "antennen" är den typen med inbyggd mottagare
Om vi talar plotter med inbyggd antenn talar vi väl om dedikerade apparater, med köpt programvara och köpta data (sjökort)?
Då tror jag inte att Galileo behöver störa inköpsplanerna de närmaste åren, i alla fall. Det är för tillfället två öppna frågor: Ifall systemet kommer att genomföras över huvud taget (det kan nog tänkas, eftersom det nyligen har fattats beslut om att en del av jordbruksbudgeten skall gå dit). Nästa fråga gäller när det är i pålitlig drift - kanske 2013 eller så. Så bygg inga plotterköp på Galileokapacitet! Däremot (när det kommer) så kommer man säkerligen att kunna köpa mottagare ungefär som de lösa vi har nu och som kommunicerar under NMEA. Då tycker jag att de sk "crossover"-GPS:erna som kommer nu kan vara att fundera på. De är avsedda att fungera i skogen, i båten (utomhus=regn&rusk) likväl som i bilen.
I framtiden: en spökröst som säger: "Babordsgir om fyra kabellängder... gira babord... GIRA BABORD.... Du skulle girat babord... räknar om rutt... räknar om rutt... räknar (brak)... "
Inlägg av bosseh » fre 14 dec 2007, 17:35
Anders S skrev: Om vi talar plotter med inbyggd antenn talar vi väl om dedikerade apparater, med köpt programvara och köpta data (sjökort)?
Jag utgick, kanske felaktigt, från att frågan gäller plotter. Fasta, separata GPSer säljs tydligen mycket sällan numera (till småbåtar i alla fall)
Transportrådet har ju beslutat och även om Parlamentet ska godkänna formellt så är väl tolkningen att det är klart att gå vidare och att man ska uppnå full driftstatus 2013. Men det kan ju bli tillräckligt operativt tidigare, ska det bli succé måste man nog sätta fart vilket man hoppas de inblandade också förstår.
Visst kan man koppla en extern mottagare via NMEA eller liknande men det brukar inte vara överskott på lediga portar när man kopplat in autopilot, DSC och AIS.
Spökrösten kan bli kul. "Vänd där det är möjligt" eller får vi "Ankra snarast"
Inlägg av Anders S » fre 14 dec 2007, 17:49
Det där med många NMEA-sändare/mottagare i båtens nät löser man nog enklare med något kollisionshanterande protokoll - NMEA 2000 har ju den funktionen, precis som Seatalk och Silvas eget instrumentprotokoll. Halvmesyren" är ju en NMEA-multiplexer, men de är ju relativt dyra.
Själv håller jag mig till PC-plottersvängen så länge. Men i en liten båt vill man nog ha något vattentätare :-)
Inlägg av bosseh » fre 14 dec 2007, 20:03
NMEA 0183 är en halvmesyr och 2000 används inte av alla och frågan är väl om det kommer att bli någon standard. Det finns för mycket 0183 grejer ut så det kan kan hoppas på är billiga multiplexers, kanske med möjlighet till en ethernet backbone. Om man inte som Furuno, satsar på ethernet direkt.
Låt os bara hoppas att man skapar en standard så vi slipper proprietära system som försvårar hoppkoppling av olika fabrikat. Men att lura pengar av båtfolk är ju legitimt.
Tänk om man hade utökat NMEA 0183 till att inkludera RS485 som är industristandard då hade man enkelt kunnat koppla systemen. Navmans NavBus bygger fö på RS485 så i det fallet är de lite bättre än många andra.
Inlägg av Anders S » fre 14 dec 2007, 20:42
Det är väl inte alldeles otänkbart att ordna en enkel protokollomvandlare i så fall, för gammal kär utrustning? Men inte lönt förrän det finns en standard, naturligtvis.
Inlägg av Håkan » fre 14 dec 2007, 22:06
Mvh /
Kanske en sån ja, fast först båt...
Inlägg av bosseh » fre 14 dec 2007, 22:23
Håkan skrev: Kanske en sån ja, fast först båt...
Äsch börja med utrustningen sen ser du hur mycket som blir kvar till båten samt vilken storlek som krävs.
