Ankarspel, i stäven eller aktern?
cruisaren
Inlägg av cruisaren » mån 10 sep 2007, 12:24
Vill bolla en frågeställning med kunskapen där ute.
Förutsättningar: En 7 tons båt med 20 kg Bruceankare i stäven med blyad tamp, inget ankarspel. I aktern ett 15 kilos bruce med 3 meter kätting och vanlig tamp, inget ankarspel.
Frågeställning:
Min första tanke var att "jag måste skaffa ett ankarspel i stäven för att orka dra upp stävankaret och den blyade linan" (vi ligger ofta på svaj).
Frågan är om detta är feltänkt. Är det inte bättre att skaffa ett rejält ankarspel i aktern med enbart kätting (eller kätting/blylina). Detta skulle då kunna tjäna både vid tilläggning med stäv mot kaj/berg och vid svajankring. I det senare fallet tänkte jag släppa ut tillräckligt med kätting, haka i en stark tunn lina och fästa denna i stäven på båten. Jag får då en båge av kätting som hänger under båten från akter till stäv under liggetiden. När ankaret skall upp är det bara att haka ur linan, låta båten pendla runt så aktern hamnar mot vinden och köra igång spelet bak.
Fram tills eventuella spel är monterade tänkte jag vid svajankring leda bak den blyade linan via brytblock i relingen till de självskotande winscharna av storlek 52.
Synpunkter?
//Mvh Niklas
Inlägg av Guitar Nilsson » mån 10 sep 2007, 13:59
Min långkölade koster kryssar som besatt fram och tillbaka när jag svajankrar från fören, svajar jag med linan från aktern ligger den blickstill och jag har full koll om jag draggar eller inte.
Så skulle jag få råd med elspel skulle jag sätta det bak. Det finns dessutom ett oanvänt utrymme längst ned i kölfickan där kättingen kan ligga, betydligt bättre med tyngden där än i ankarboxen, där det dessutom är upptaget av gastuben.
Sen finns det ju nackdelar med allt. Svajankrar man nära land och det ev är trångt och det blir hård pålandsvind så man måste flytta sig under natten har man aktern mot sjöarna och måste backa ut får man kättingen i propellern då är det kört.
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » mån 10 sep 2007, 18:05
Jag har mitt i fören men det är eftersom vi oftast ligger på svaj när vi ankrar.
Jag skulle välja plats efter där jag oftast använder ankaret. Förutom det kan jag tipsa om att det gör stor skillnad för funktionen om det finns rejält med fallhöjd och plats för linan/kedjan.
hej/Johan
Inlägg av Jaramaz » mån 10 sep 2007, 18:17
tyvärr finns det bara ett svar: ett spel i fören och ett i aktern.
Var man än har spelet så irriterar man sig på att fixa och dona när man skall ha ankaret i den andra ändan.
Jag har mitt spel i aktern, vid svajliggning vill jag helst ha fören mot vinden, trots allt - provade länge med aktern mot vinden, men det blir klart okul med vind och regn ner i båten. (Guitar, prova med något som fångar vinden i aktern, kan hjälpa!). Har också provat med de där fixen med att ta ankartampen från aktern till fören osv., men det blir för joxigt.
Så numera tar jag hem förankaret för hand.
Faktum är att det inte är så tungt att ta hem ett ankare för hand! (avser samma storleksordning som du nämner). En del av tyngden ligger i tampen, den andra delen i själva ankaret. När tampen står rakt upp, då är det inte så mycket att plocka hem, kanske 20-25 kg (- deplacementet hos ankare och lina). Det är ofta tungt att bryta loss ankaret, men fixas lätt genom att båten får dra loss ankaret lite lätt.
Akter eller för? Beror mycket på hur det ser ut i respektive ända: var förvaras ankartampen, hur mycket utrymme finns det för spel och grunks osv.
/J
Kryssa för ankare
Inlägg av Eilean » ons 12 sep 2007, 10:19
Guitar Nilsson skrev:Min långkölade koster kryssar som besatt fram och tillbaka när jag svajankrar från fören, svajar jag med linan från aktern ligger den blickstill och jag har full koll om jag draggar eller inte.
Håkan!
Har du testat att fästa en tamp i linan, släppa ut några meter till och sedan straffa tampen mot en midskeppsknap eller vinch så att ankarlinan går ut i en vinkel från bogen? Då bör båten ligga still och du slipper regn och vind in i sittbrunnen. Altenativt ankrar du med bara kätting, då ligger du också still. Men behöver ett spel!
Att ha koll om du draggar eller inte behöver du inte längre om du tar ditt fuskbruce där det hör hemma, till trädgårdsprydnad, och skaffar ett riktigt ankare!
Om jag skall välja skall spelet självklart sitta i fören, där hör det hemma. Men då hör det förstås till saken att jag nästan bara ankrar.
I år har det hittills blivit 33 nätter för ankar, en enda mot land och några stycken längs med kaj eller med boj/bom.
Inlägg av Anders S » ons 12 sep 2007, 12:15
Jag har det som Jaramaz önskar sig , mycket praktiskt. Av de två skulle jag ändå kunna tåla att lämna akterspelet, för vi ligger också heller på svaj än till land.
Det finns mängder av båtar (t ex min) som seglar vid ankarliggning, även med ankarkätting. Det har att göra med hur mycket luftmotstånd det finns föröver, och har man rullsegel är det nästan ogörligt att få en enmastare att ligga stilla (jag har också haft tvåmastare).
Stabiliteten är däremot total om man ankrar från aktern.
Vi sätter upp ett ankarsegel, ett konverterat 80-tals windsurfingsegel (snacka om "hockeyfrilla" i färg och design). Det gör susen, och sannolikt blir både netto- och maxbelastningen mindre än om man låter båtan svänga fritt. Blåser det så man blir nervös för hållkraften när båten ormar sig vinner man annars mycket genom att ta ner rullgenuan. det kan göra stor skillnad.
(Edit: Korvfingrar)
Inlägg av Eilean » ons 12 sep 2007, 14:18
Anders S skrev:Jag har det som Jaramaz önskar sig , mycket praktiskt. Av de två skulle jag ändå kunna tåla att lämna akterspelet, för vi ligger också heller på svaj än till land.
Det finns mängder av båtar (t ex min) som seglar vid ankarliggning, även med ankarkätting. Det har att göra med hur mycket luftmotstånd det finns föröver, och har man rullsegel är det nästan ogörligt att få en enmastare att ligga stilla (jag har haft tvåmastare).
Vi sätter upp ett ankardegel, ett konverterat 80-tals windsurfingsegel (snacka om "hockeyfrilla" i färg och design). Det gör susen, och sannolikt blir både netto- och maxbelastningen mindre än om man låter båtan svänga fritt. Blåser det så man blir nervös för hållkraften när båten ormar sig vinner man annars mycket genom att ta ner rullgenuan. det kan göra stor skillnad.
Anders S, har du testat att rigga ankarlinan enligt mitt förslag till Håkan? Ja såg det arrangemanget rätt ofta nedåt kontinenten där ankarplatserna är trånga och en "kryssande" båt skulle kollidera.
Precis som du säger, när det blåser upp en del börjar även båtar med kätting att kryssa, men i Sverige tror jag nog de flesta ligger bra för kätting - för att om jag skall vara litet elak brukar de flesta bli litet skraja och undvika ankring om det blåser mer än ensiffriga tal och lägger sig i lä vid land istället.
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 12 sep 2007, 15:14
Jag ligger oftast långskepps nån brygga, jag skulle klara mig utan ankare, i alla fall sommaren som var. :?
Inlägg av Anders S » ons 12 sep 2007, 16:28
Jag har provat litet olika lösningar på att minska "ankarseglingen" och är numera helt nöjd med min "pseudoyawl" i form av ankarseglet, men inte denna. Det kan nog hjälpa att båten far omkring, och om man gör så, så borde det dessutom vara vaket att lägga "vinkeln" åt samma sida som alla andra. Kommer att provas!
Däremot har jag använt lösningen för att justera båtens vinkel mot vinden de gånger man legat för ankar (och boj, det finns en kryssarklubbsboj vid Mönster som är speciellt utsatt) när dyningen (gammal sjö) kommer från sidan och vinden framifrån. Det är som många säkert vet ett trist läge, för man rullar så infernaliskt. Då använder jag en kättingkrok i en lång lina, som jag brukar rigga i aktern. Vill man bara ge båten en liten vink-el om vartåt den skall gå när det kommer en by så är det bättre att ta en midskeppsknap - det behövs ju inte så mycket sidostyrning, sas.
Problemet märks mest i byig vind. En effekt man kanske bortser från när man ankrar med tillräckligt lång kabel är att (även med kätting) dras båten föröver i ankarkabeln då vinden lättar. Ser man inte upp kan man ha rodret snedställt, och då seglar båten naturligtvis åt det hållet då vindbyn släpper och returkraften kommer.
Ankarlina skall vi bara inte tala om - kommer någon ihåg flygplanen man sköt iväg med en gummisnodd. Nylonlina har samma fina effekt!
Inlägg av Anders S » ons 12 sep 2007, 16:40
Eilean skrev:brukar de flesta bli litet skraja och undvika ankring om det blåser mer än ensiffriga tal och lägger sig i lä vid land istället.
Tycker det verkar sunt. Själv ankrar jag ogärna över 9 Beaufort - bra regel :-)
Fast "lä vid land" är väl egentligen en förutsättning för de allra flesta ankaromaner, undantaget bankfiske på Nordsjön, oljeborrare och motor/segelhaverister? Du avser förstås den skenbara tryggheten av att ha båten fastknuten i en martall med tveksamt markfäste, jämfört med den verkliga tryggheten i att ha fäste med ett kvalitetsankare i god hållbotten.
Inlägg av Eilean » tor 13 sep 2007, 07:37
Kunde inte ha sagt det bättre själv!
Men tillägger, utöver martallen, tryggheten från en kil nerbankad några cm i en spricka.
Inlägg av Anders S » tor 13 sep 2007, 09:27
För den som vill ligga tryggt med landfäste rekommenderar jag några bergsbestigar-kilar (hexkilar) i båsens låda, och om man vill vara riktigt lyxig, en anordning som brukar kallas "friend".
Dyrare än 29-kronors galvade kilar, men också mycket starka och framförallt att lita på när man är i andra ändan av repet (med båt eller livhank kan ju vara detsamma). De är sannolikt mycket vänligare mot klipporna, också. Ingen klubba behövs heller.
Så här ser de ut.
http://www.wildcountry.co.uk/Products/PassivePro/Rocks/
http://www.wildcountry.co.uk/Products/TechnicalFriends/
Inlägg av Calle C » tor 13 sep 2007, 09:52
Jag hade satt spelet där det för båten passar bäst.
Seglaren
Inlägg av Seglaren » tor 13 sep 2007, 10:30
Nu när vi redan är off topic passar jag på att nämna Wirekilen också som ett alternativ till "vanliga" bergskilar.
Någon som provat?
http://www.eldochvatten.com/html/wirekilen.html
cruisaren
Inlägg av cruisaren » sön 16 sep 2007, 14:04
Tack alla för intressanta inlägg. Slutmålet är naturligtvis dubbla spel men eftersom budgeten inte tillåter detta efter båtbytet förra veckan får det vänta ett tag. Blir nog att veva manuellt första året!
Ha det gott så länge,
Niklas
SWE-9
Faurby424 "Alinde"
