Idag när jag kom ner i min folkbåt efter det kraftiga regnandet vi haft i Skåne stod där vatten i kölsvinet inne i ruffen. Konstruktionen på denna båt är ju utan självläns så det är inget konstigt i sig. Men i kölsvinet har jag mitt batteri. Normalt sett kommer där bara vatten i kölsvinet i sittbrunnen men nu hade det stigit så mycket att det kommit in i ruffen också. Batteriet var delvis under vatten men polerna var ovanför, allting fungerar som det ska. Jag är bara orolig för själva batteriet, tål det vatten? Det är ett marinbatteri, dvs ett torrbatteri. Hur är det med syra och sånt i dessa batterier? Jag kunde inte se några skador på varken batteri eller i kölsvin men hade varit skönt om någon som besitter kunskapen hade kunnat lugna mig....
Trevlig helg!
Marinbatteri och vatten?
- Guitar Nilsson
Det är säkert helt lugnt, inget händer. I min gamla träbåt gick vattennivån en gång 15 cm ovanför batterier elkopplingar och hele fan om man nu så säger. När jag slog på länspumpen som av misstag stängts av fungerade allt som vanligt, fast både batterier och det mesta av hempularkopplingarna var helt under vatten!
Efter en stund var båten länsad och fin.
Då ett batteri innehåller vätska/syra eller någon gel måste det vara helt tätt. Det är således ingen risk att vatten tränger in och förstör batteriet. Vanligtvis är det också tätningar vid påfyllnadslocken för batterivatten så det tål till och med att översköljas med vatten.
Skulle det komma vatten mellan polerna händer troligtvis ingenting heller, i alla fall inte på kort sikt men beroende på salthalten i vattnet så kan korrosion och urladdning av batteriet uppstå om det får stå en längre tid.
Det är helt lugnt, ifall vattnet inte har nått locket.
Ifall man dränker batteriet helt beror ju konsekvenserna på om det är ett slutet batteri eller öppet och om det handlar om hälsosamt Ljusnevatten eller saltare hav. Saltvatten och batterisyra är ingen hit alls - då bildas klorgas, som dels är läskig mot folk, dels ytterst korrosiv. Nu är det inte precis "fritt flöde" i batteripropparna, men slagvatten är ju garanterat inget vidare bra batterivatten - så batteriet blir ju inte bättre av sådant.
Slutar det inte regna får du väl ställa batteriet på en tomback eller köpa en flottör
- Guitar Nilsson
Ska du sätta dit en aut nivåvakt till en länspump så skaffa INTE den gamla vippmodellen med en kula i. Såna slutar funka efter ett tag, kulan rullar som den ska, men ingen ström släpps igenom.
Nej köp den nyare elektroniska varianten, de är mycket säkrare, trots att man skulle kunna tro tvärtom eftersom de står i vatten.
