Är det någon som har testat Magellans Crossover GPS?
Det verkar väldigt bra med en ny "leksak" som kan användas i bil / skogen / båten enbart genom att byta kartmaterial.
Jag har funderat på att skaffa en plotter, men är väldigt fundersam över vilken storlek som passar bäst.
Ekonomin tillåter ej en större plotter (minst 7") som är läsbar i hela sittbrunnen. En mer vettig prisklass är 5" plotter, men jag tror att skärmen blir för liten om den placeras vid nedgångsluckan.
Återstår gör då en liten plotter som kan hållas i handen.
Magellan crossover GPS
- Guitar Nilsson
Styr du för hand med rorkult? Jag seglar mest autopilot eller vindroder så jag får gå fram till ruffnedgången och titta ner på laptopen på kartbordet. Man behöver inte titta så ofta i en långsam segelbåt. Med ett enkelt roderlås kanske du kan kliva fram och titta närmare på en liten plotter? Eller så hittar du på ett bra ställe längre bak att sätta den på.
En stor plotter är förstås att föredra, men jag tror man vänjer sig även vid en liten.
