Relingsslist av teak
Jag har en relingslist av teak som har spruckit lite grann (1-3mm bred-5 cm lång ). Tyckte inte att det var så farligt men nu funderar jag på att sätta dit ett skottlås (clamceat) för furlexlinan. Det mest idealiska är att placera den i närheten av sprickan. Denna del av listen är inte förankrad i plasten så jag lite rädd för belastningen . Några idéer om hur jag ska åtgärda det hela ?
Med risk för att jag missuppfattat: Det låter som teaklisten ligger på däck, är lång (som båten) tre mm tjock och ca 5 cm bred?
Då utgår jag från att det är en prydnadslist, och inget som bär krafter. I så fall kanske du kan forma en tunn kloss som följer listen och som blir ett litet fundament till avlastaren. Vitsen är att denna ligger ovanpå sprickan och håller samman det hela. Jag utgår också från att du kommer åt undertill för skruv, bricka och mutter. För i så fall får relingslisten utmärkt hjälp av klossen och avlastaren att hålla samman. Det viktiga är att listen inte far iväg då du borrar hålen - är den i spricktagen kan det ju bli så. Så limmar du på klossen först, så blir det nog bra.
Om sprickan täcks av avlastaren eller klossen, ta tätmedel (sikaflex). Annar kan man slipa med slipmaskin på en teakbit (ur klosslådan) tills man har en matsked teakpulver, och så kan man göra eget "teakspackel" av detta och litet epoxylim (går bra med tublim). Mycket trä, litet lim blir bäst (som murbruk: litet vatten, möe bruk...
En annan smygare är brun tätmassa, men utomhusteak blir ju oftast grå med tiden, och då syns det rätt bra.
Eftersom du väter teaken med epoxyn funkar metoden med teakdamm sådär. Fogen blir för mörk helt enkelt och kommer inte heller att gråna med tiden. Epoxy bryts också ner av UV-strålning så en obehandlad lagning är ingen höjdare.
Varför inte bara köra med trälim för utomhusbruk och dra ihop springan med tvingar?
