Fockskotning.
Fockskotning.
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 03 maj 2007, 20:40
Försöker lära mig lite teori om hur man skotar den självslående focken. Har bara seglat rullgenua förut.
Har förstått att focken ska skotas ca 7, 9 grader, ganska platt. Har för mig att jag läst att LO Norlin säger att Allegrofocken ska skotas 10 grader, borde bli samma på Vagabond då. Den stora skillnaden enligt Granboken är hur storen hanteras, man kan släppa ut den mycket mer för att få driv. Har märkt att det är så också i praktiken det lilla jag seglat hittills. Men. Det borde betyda att vinkeln mot vinden på fock och stor oftast är olika? Om jag faller av lite från dikt bidevind släpper jag ut storen men inte focken? Ska man strunta lite halt om halvt hur telltales på focken står? Om jag ska få trimtrådarna på focken perfekt måste jag ju lite öppnare bogar släppa ut fockens skotvagn så långt i lä att focken tappar "kontakten" med storen? Eller ska jag bara slacka på fockskotet?
Lite svårt att hänga med teoretiskt på det här. Min fock har tre par trimtrådar olika högt, det är de nedersta som inte vill stå bakåt bra. Formen på focken ser bra ut tycker jag och båten känns helt i balans.
Har ni några tips?
Nån mer segeltrimsbok att läsa förutom Granboken?
Inlägg av SWE54 » tor 03 maj 2007, 22:29
Ja nu börjar intrimmningen....:)
Hur lånt in på skenan du måste ha focken beror ju på en massa saker.
Därför är det väldigt bra med skotvagnsjustering från sittbrunn..
Ja storen brukar man inte kunna centrera lika lätt som när man kör med genua, man kan även vara tvungen att hålla lite mer twist.
Man brukar även behöva ta lite i bomuthalet..
Ett bra hjälpmedel är telltales i akterliket, dom skvallrar tydligt om man har storen för högt upp eller för djup. Endast toppen får ev stalla.
Prova även att justera vagnen på focken för att få kontakt med storen.
En telltale i akterliket focken i bakkant övre lattan är också bra. Den får heller inte stalla, max bli lite "slö".
Man ska undvika att trimma segel var för sig utan dom ska tillsammans trimmas så dom harmonerar. Trimmar man om det ena måsta man följa med med det andra.
En van genuaseglare kan uppleva att man har focken långt in och storen lite ut..:) Men det är för att focken måste få kontakt med storen för att kunna dra nytta av spalteffekten. På lägre bogar är det bara att följa med ner med vagnen.
Vilka av dom nedre står inte bra, lä? Lovart?
Är det lovart som inte funkar oavsett skoning är focken för djup och man får flytta ett eller två hål i skothornet.
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 04 maj 2007, 07:32
"På lägre bogar följer man ner med vagnen" (fockvagnen).
Har fått för mig att en del kör med en inställning på vagnen och bara släpper på skotet? Det är förstås inte optimalt.
En av klubbkompisarna som har en Linjett 32 som ser ut som ny, han kör alltid fockvagnen längst ut i ytterlägena fast han har fasta stoppar han kan flytta inåt. Tyckte det lät lite konstigt också.
Jag kan, om jag tar bort skothaken i fallet, hissa focken 5 -6 cm högre och på så sätt ändra skotvinkeln ganska mycket om det skulle behövas.
I går drog jag en lång lina från vagnen och bak till brunnan på bägge sidorna, jag hade inga block alls, drog tampen genom rören bara, det funkar nog till test i alla fall. Fast jag kom aldrig ut, plus att det var helt bleke. Få se om det blir nåt av i em.
Inlägg av SWE54 » fre 04 maj 2007, 14:31
Man måste utnyttja vagnen helt i sidled. Egentligen ska man ju göra det med storen med men där har man ju en bom som en liten hjälp.
Följer man med med vagnarna hela vägen så får man ju större del av seglen rätt trimmade.
Har du ingen platta i skothornet med 5-7 hål i? Det brukar det ju vara.
Kanske tom ska be segelmakaren sätt i en. Det är guld värt att kunna byta vid olika vindar. Den gör ju det jobbet som en genuavagn annars gör..
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 05 maj 2007, 16:27
Jo, jag har en aluplatta i skothornet, med fem hål i. Jag har även möjlighet att höja seglet en fem cm om jag skulle vilja ändra skotpunkten ännu mer. Det enda som fattas nu är vind, det blåser väl ingenstans i hela sverige enligt vädergubbarna, och tjejen i VHFen.
Telltales har jag inga i akterkant på varken genuan eller focken, de sitter en bit bakom framkanten. rullar jag in genuan lite grann har jag inga alls på den. Fast nu märker jag att när jag börjar min sjätte säsong som seglare så börjar jag bli rätt skaplig på det här. Båten är aldrig lovgirig längre varken med fock eller genua. Det är så underbart att segla, i går var jag ute nästan fem timmar, sen sov jag i förpiken på 16 cm nya dynor i govärme från webaston.
Inlägg av SWE54 » lör 05 maj 2007, 16:56
Det låter som om du är nöjd i alla fall, det är ju huvudsaken.
Telltales i akterliket på storen är grymt bra hjälpmedel.
Särskilt om man är lite ovan vid tex en liten fock.
Med det lilla förseglet är det ganska noga med att man inte stänger igen storen för mycket vilket bromsar en del. En liten fock kan ha svårt att övervinna det motståndet till skillnad mot en dubbelt så stor genua tex..
Men det är ju sådant som man får testa sig fram till med tiden.
Jag tror du ska undvika att hissa focken högre, du har redan en stor "läcka" under den som det är. Testa oilka hål i skothornet först.
Lovgirighet kommer i 9 fall av 10 pga av båtlutet. Kan man hålla ner lutningen så slipper man även lovgirigheten vilket både går fortare och högre.
Skulle vara intressant att höra hur båten går mot likvärdiga båtar framigenom..
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 05 maj 2007, 17:09
Jo, det känns skitbra, bara vinden kommer så...
På storen har jag fyra telltales längst bak, trimmar efter dem hela tiden. Att sätta trådar i akterkant på focken borde man klara själv.
Apropå båtlut så lutar det sällan när jag seglar, det är som att segla katamaran. Kaffetermosar och lacknaftaflaskor stod kvar på samma ställe i går efter fem timmar med både kryss och läns. Fast vinden var i sanning ynklig.
I morrn ska det bli soligt och uppåt 20 grader, då ska jag segla hem från Söderhamn med dottern som gast. Kanske jag får uppleva det högtidliga att segla med dubbla försegel då? Jag har ju ett till alternativ också, det är att sätta stormfocken innanför genuan, den är inte allt för pytteliten.
Inlägg av SWE54 » lör 05 maj 2007, 17:14
I focken räcker det med en liten "flagga" i akterkant topplattan.
Jag brukar tejpa dit en liten nylon remsa klippt ur något gammalt..
Hade ett gult skrotat paraply som jag återanvände..:)
Den tellan är nästan viktigare än de två trådarna i toppen.
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 05 maj 2007, 17:29
Varför inga trådar längre ner?
Inlägg av SWE54 » lör 05 maj 2007, 19:35
I akterliket focken behövs normalt bara en i bakkant topplattan.
Det är den man skotar efter, den ska då max bli lite slö och får inte stalla.
Formen längre ner ser man oftast på dom trådar som finns. Kör du med tex 9-10 grad skotvinkel är det ingen större risk att akterliket stallar långt ner så det behövs sällan där.
Man kan däremot ha flera par styrtrådar i nederdelen, monterade olika djupt in i focken. Det blir "grov" och "fin" att styra efter beroende på vind och vågor. Kanske inte nödvändigt på din men jag har på min lätta livliga båt.
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 05 maj 2007, 22:07
Jag har sagt åt Gud att jag vill ha lite rolig vind att kryssa i till i morrn så han får se att man kan upphäva naturlagarna
Inlägg av SWE54 » sön 06 maj 2007, 20:01
Det verkar som om han lyssnar lite....
Ska tydligen bli lite sämre väder och troligen mer vind.
Kanske får en bra testdag snart.
Inlägg av Guitar Nilsson » sön 06 maj 2007, 21:49
Testade focken på kryss idag, det var byigt som 17, snodde åt alla håll runt öarna. Tycker det funkar helt kanon fast jag inte fixat vagnjusteringen till sittbrunnen ännu. Det går rätt bra så här med, jag kan snabbt gå fram och sträcka eller slacka på tampen som går genom spinnbomsfästet.På hemväg med tvärilsk motvind tog jag två rev i storen med hänsyn till ungdomarna som var med, hade nog funkat utan rev också, storen släpper man ju ut hur långt som helst. Jag slapp jaga undan passagerarna när vi kryssade och härjade, det måste jag om jag seglar genua.
Tog bilder jag la in hos grannarna. Känner mig very nöjd med det här. Tackar så enormt mycket för alla goda råd och peppning jag fått under de fyra år jag planerat det här!
http://klotterplanket.marinan.com/custo ... enDocument
