Rattpiedestalen, Alu eller glasfiber?
Robin
Inlägg av Robin » mån 16 apr 2007, 17:03
Jag tänkte bygga en rattpiedstal formad som ett uppochnervänt V, typ, fast rundat där ratten sitter så klart. Mellan bänkarna i sittbrunn bara.
Typ som på en del raciga båtar, som X-35 har ja för mig.
Men vilket material är bäst? Spelar det nån roll?
Enkelt för mig att rita och skära ut aludelar och böja och svetsa ihop, men svårt att få stora radier på kanterna, om man inte svetsar in ett rör, men det blir rätt jobbigt... En fördel att man lätt kan göra hål och så för rattaxeln. Men det är lätt att bara göra små snygga beslag i rf eller alu och montera på en glasfiber piedestal.
Glasfiber så kan ja bara göra en lost foam plugg i frigolit, tejpa den med packtejp och plasta på det. Sen smälter man ju bara bort frigoliten med aceton. Lätt att få vilken form man vill, ganska låg vikt, men mycket finishjobb, men lättare att få det till samma färg som båten.
Man kunde ju även gjort ett par monterings platser för instrument på sidorna av piedestalen. Kunde tom satt grovänden av storskotet i toppen. Då måste den iof vara rätt stark..
Styrsystemet är tänkt att bli en spole i typ alu på rattaxeln och dyneema eller vectranlinor bak till kvadranten. Autopiloten får hamna under akterkojen direkt på kvadranten.
Vad tycker ni?
//Robin
litelägrelitelångsamare;)
Inlägg av litelägrelitelångsamare;) » tis 17 apr 2007, 18:33
Funkar nog det där.
Gör den i plast, mycket roligare än alu, inte så kallt och så kan du ta ut svängarna när du designar, om du vill få bättre finnish kan du ju köra med honform.
/M
Inlägg av Anders S » tis 17 apr 2007, 18:55
Äsch, gör man bara en är det inte jobbigare med finish. Jag tycker också glasfiberplast. Vill man så gör man en "mockup" i spånplatta först - då kan man kolla mått, instrumentyta etc.
Inlägg av litelägrelitelångsamare;) » tis 17 apr 2007, 21:59
Annars kansek en lösning i glas och kolfiber rör, kan ge en lätt och racig look
/M
Robin
Inlägg av Robin » ons 18 apr 2007, 09:46
Ja, glasfiber är enkelt:) Kan tom skära frigolitbitarna i vattenskärmaskinen, limma ihop och forma dem. Blir det symestriskt och bra.
Ska man göra honform på den piedestalen jag tänker mig så får det bli två halvor, massa meck:) Nej, då gör ja hellre finish en gång på den färdiga piedestalen.
Kolfiber/glas var ingen dum ide:) Men klart billigare och enklare att använda rostfria rör, det blir rätt mycket annat rostfritt i båten ändå, speciellt runt alla glas, som ska vara mörktonade. Även om man hade fördragit kolfiber klart.
Men bocka till fyra 25rör och lite annat är ju enkelt gjort, och så monterat härdade glas mellan rören, rätt enkelt gjort. Kan man ju antingen bara använda tonade glas, så kan man se vectranlinorna inne i piedestalen, eller så målar man glasen svarta på insidan, det är oxå snyggt. Eller klara glas, men det ska ja inte ha nån annanstans så det ser nog konstigt ut.
Tänkte ju montera fintrimmets block och skotlås på/i piedestalen. Och så får man väl ha några instrument. Men det blir ju en väldigt låg och liten piedestal, kan nog inte sätta några instrument på toppen. Men väl på sidorna som på X-35an. Min kompis vill bygga egna sådana oxå så det gick i såfall att integrera i glassidorna.
Hmm, då kan ja ju förstärka upp under skotbalken med nån liknande konstruktion oxå.
Tror rostfritt blir bra, kolfiber är oxå snygg, men kan lätt bli för mycket, och det är lite fel båt för det.
Tack för svaren, ska se om ja kan modellera upp nåt idag.
//Robin
