popnit i alu?
popnit i alu?
Inlägg av HansH » mån 16 apr 2007, 14:53
Letar efter popnitar i alu. Någon som vet var de går att köpa?
Vill inte använda monell eller RF då de är för hårda (popnitarna skall borras bort varje år när vanten skall monteras bort från masten...)
Popniten kommer inte att utsättas för någon belastning - den skall endast sitta där för att hålla fast det beslag som vanten fästs i (en liten "kopp" som sitter på insidan av maströret). När vanten är uppsträckta håller de fast beslaget, det är endast under på och avmastning som niten behövs.
Funkar tyvärr inte att använda en liten bult - hålen för popniten i "kopparna" är ovala för att "koppen" skall kunna röra sig lite i förhållande till niten när vanten sträcks upp.
Rudi
Inlägg av Rudi » mån 16 apr 2007, 15:24
Biltema har aluminiumnitar.
Rudi
Inlägg av HansH » mån 16 apr 2007, 15:34
Rudi skrev:Biltema har aluminiumnitar.
Rudi
Lysande!
Tack för ett snabbt svar
/Hans
consensus
Inlägg av consensus » mån 16 apr 2007, 16:13
Jag använder biltemas alu-nitar, billiga som tusan och de duger gott till mindre belastning. Annars är det Monell som gäller, inte rostfritt på aluminium.
Inlägg av Guitar Nilsson » mån 16 apr 2007, 22:35
Monell? Har jag inte hört talas om. :oops: skämmigt nog. När jag köpte rullen till det nya fockfallet, det nitade jag fast uppe på masten vid fallet fick jag med nitar från segelmakaren som sålde beslaget/trissan, (vad heter det?) kan det ha varit monell? Det var bra nog kraftiga nitar. Fan om det blev fel så det blir nåt skit med masten. Då måste jag byta skiten.
Inlägg av Anders S » tis 17 apr 2007, 07:08
Att tänka på när det gäller popnitar:
RF är starkast och mycket hårda att "poppa". De är så starka att man bör använda brickor på baksidan om man använder dem på plast, men då försvinner också finessen med dem - att man kan "blindnita". De har dock fördelen (i små storlekar) att man kan nita fast beslag äv mässing, som t ex kapellvred.
Aluminumnitar har svagheten att legeringarna vanligen inte är saltvattentåliga, så de korroderar med tiden. Jag tycker inte att man skall använda alunitar annat än för okritiska tillämpningar - på sjön är de inte pålitliga. Aluminiumnitar och mässing går inte ihop alls.
Monel består av nickel och koppar och är så gott som korrosionsfri och mycket stark. Monelnitar är lättare att dra än RF stålnitar, och passar bäst på aluminium - ingen korrosion I NITEN. Nitar man fast ett RF beslag på aluminium utan isolering blir det korrosion ändå, naturligtvis.
Demontering av popnitar görs enklast med ett borr av samma diameter som man borrar med för nithålet. En annan viktig sak är att man slår ut skaftet ur niten efter den "poppats" - vanligen är skaftet av vanligt stål, och då kommer det att rosta, förr eller senare. (Förr, på båtar).
Inlägg av Guitar Nilsson » tis 17 apr 2007, 18:45
Min falltrissa sitter ju inträdd i maströret, så det håller nog även med lite korrision minst tills att jag är nergrävd.
