Jag hade tänkt våtslipa den lite flagiga bottenfärgen innan ommålning, men hur? Pexmaskinen mår väl inte bra av att dra i sig vatten blandat med bottenfärgsgegga? Kan min dubbelhuvudspolermaskin från Clas O vara ett alternativ? Fast det finns kanske inte våtslippaper i rätt storlek (95 mm) till den?
Hur brukar ni göra?
Våtslipa bottenfärgen
- Guitar Nilsson
Om det är flagigt till den grad att det är fråga om fördjupningar, är det kanske ingen ide att försöka slipa ytan jämn. Du kanske tjänar på att bara slipa rent med en våtslipsvamp, som hastigast, låta torka och sedan spackla slätt där så behövs med ett mjukt, lättslipat lacknaftabaserat spackel - Lätt att renskrapa den dag detta blir aktuellt. Sedan bottenmålning.
Så gjorde jag när jag hade träbåt - där rör det sig och flagar tämmeligen
mycket.
Rudi
Det finns ju f. ö. lättslipade polyester och epoxispackel (lättviktsspackel). Bör sägas vid närmare eftertanke.
mycket.
Rudi
Våtslip är bäst för hand men man kan också slipa fuktigt med skak och kanske även med en roterande maskin (då med ohålade papper). Då man maskinslipar ska man inte dränka pappret, men man kan spruta på vatten, eventuellt blandat med någon droppe diskmedel med en vanlig blomspruta. Tricket är att trycka lagom hårt och att inte låta pappren sättas igen. Jordfelsbrytare rekommenderas! Polermaskinen kan nog gå om du lyckas få tag på passande papper.
//Daniel
- Guitar Nilsson
Jag kanske kan sätta på de hålade papper jag har snett, så den inte suger i sig vattnet. I morron går det ju inte att få tag i några papper här i alla fall. Ska prova Bosch Pexen plus blomspruta i morrn. Det är ganska små flagor, kommer jag bara igång går jag nog över långkölen på en timme. Själva järnkölen har jag nyss fixat till så där har jag en stor yta klar redan. Fast det är ju inget göra man längtar till. I dag blev det inte mer än fem plusgrader.
Retar mig lite på Clas O polermaskin, skulle ha köpt Julas med en enda större polertrissa i stället. Dubbla polertrissor måste väl vara en gimmick bara? Om man för maskinen så att huvudena går i tandemrad så slipar det nog hyfsat effektivt, men det putsade området blir ju bara 95 mm brett. En massa drev och axlar som bara väger i onödan. Trams som man går på.
