Epoxifärg ifrån hempel lightprimer
Skall epoxibehendla båten med hempels light primer vilken aceton skall man avfetta med räcker det med att det står kemiskt ren på den?
Sen var man tydligen tvungen att måla bottenfärgen (fartygsfärg) vått i vått eller måla på yachtprimer ifrån hempel för att få den att fästa är det så?
Hur lång tid får det gå mellan epoxilagrerna?
Fick så luddiga svar i affären när jag köppte produkterna så jag vill bara kolla för att känna mig säker....
Äntligen har jag min drömbåt en Cayenne!
Light Primer är lättjobbad och tack vare att den är lösningsmedelsbunden så är den även "snäll" vad beträffar hanterbarhet och övermålningsintervall. Följ dessa mellan lagren av epoxifärg.
En halv dag efter att du målat sista lagret Light Primer lägger du på första lagret bottenfärg, det kommer att bita bra.
Om man lägger på bottenfärgen för tidigt så kommer den att krackelera då lösningsmedlet i light primer ännu ej hunnit avdunsta. Om man lägger på för sent så fäster den dåligt. Fick tipset att provmåla med bottenfärg på en liten yta för att se om den krackelerade. Jag målade sista lagret light primer på morgonen och provmålade samma kväll med resultatet att bottenfärgen krackelerade. Jag väntade därför till nästa morgon och då gick det bra. Då jag tog upp båten på hösten och tvättade rent med högtryckstvätten så såg jag att bottenfärgen lossat fläckvis, framförallt på kölen. Vilket säkert betyder att jag väntade med bottenfärgen lite för länge.
Alltså, verkar bättre att få lite krackeleringar i första lagret botten färg än att vänta för länge och därmed riskera att bottenfärgen fäster dåligt.
International har även med lösningsmedel. Vc-tar innehåller lösningsmedel men är väl mest lämpad för att lägga VC bottenfärger på. Trixet med sådana grundfärger är väl att man måste lägga på fler lager (3-7) för att det skall ge fullgott skydd.d88-jwn skrev:International gör reklam för att deras är lösningsmedelsfri och att det är viktigt eftersom lösningsmedlet sugs in i glasfibern/gelcoaten annars.
Troligen så har färgfabrikanten rätt bra koll på hur man ska använda deras produkter. Det fina är att de brukar vara så hyggliga att de skriver på burken hur man ska gå till väga med övermålningstider och underarbete och liknande så för mig brukar det fungera att läsa där och sedan göra som det står. Pröva det!
Bottenfärg på epoxi
Om man använder Hempels Light primer kan bottenfärgen enligt instruktionerna på burken läggas på redan efter en halvtimme.
För att vara säker på att färgen skulle fästa, lade jag idag på den redan efter c:a 15 minuter. Primern hade då redan torkat i den kraftiga vinden. Ännu har jag inte sett någon krackelering. Kanske i morgon bitti. Kanske olika med olika bottenfärger.
Det är lite hokus pokus. Jag lägger ett lager light primer först för att få garanterad vidhäftning. Sedan kör jag 4 lager high protect (lösningsmedelsfri epoxi). Sedan lägger jag två lager light primer för att få en bra grund för bottenfärgen. Jag låter faktiskt light primern härda ut för att därefter slipa botten lätt. Lösningsmedelsfri epoxi blir lätt ojämn och de två sista lagren light primer använder jag som utjämnings- och sliplager innan bottenfärgen, som ju alltid blir en hård bottenfärg i mina fall - a la VC17.Calle C skrev:Har läst någonstans att det bör vara lösningsmedelsfri epoxi....
Kolla upp det först.
Jag funderade mellan High Protect och Light Primer. Jag fick tipset att det skulle vara billigare och lika bra med Light Primer. Jag kollade dock Hempels produktblad och fick se att med High Protect behöver jag 4 påstrykningar för att kommer upp till en färgtjocklek på 600 my (300 på gelcoat - 600 på laminat ). Med Light Primer skulle man också måla på 600 my om man applicerar på laminat. Men varje skickt är endast 60 my när det har torkat och det innebär 10 påstrykningar. När jag räknade sedan ut hur mycket färg som skulle gå åt så fick jag fram att High Protect var tom billigare än Light Primer.Calle C skrev:Har läst någonstans att det bör vara lösningsmedelsfri epoxi....
Nackdelen är visserligen med high Protect att jag får vänta tills det blir något varmare (helst 15 grader dygnet runt).
Peter
Re: Bottenfärg på epoxi
Då jag testade var krackeleringen tydlig, jag använder hård bottenfärg typ VC-17.Brendan skrev:Om man använder Hempels Light primer kan bottenfärgen enligt instruktionerna på burken läggas på redan efter en halvtimme.
Jag har fått för mig att problemet med lösningsmedel är att det skapas porer i färgskiktet vid avdunstning och att det därför krävs flera lager för att få samma effekt som när man använder lösningsfri epoxigrund.d88-jwn skrev:International gör reklam för att deras är lösningsmedelsfri och att det är viktigt eftersom lösningsmedlet sugs in i glasfibern/gelcoaten annars.
VC-Tar2 är lösningsmedelsbaserad likaså Gelshield 200. Däremot är Gelshield Plus lösningsmedelsfri men jag vet ej om den säljs i Sverige.d88-jwn skrev:International gör reklam för att deras är lösningsmedelsfri och att det är viktigt eftersom lösningsmedlet sugs in i glasfibern/gelcoaten annars.
Lösningsmedel gör att färgen är lattare att lägga på men så behövs det flera skickt dels för att kunna uppnå samma färgtjocklek (torrt) och dels för att täcka över mircokanaler som uppstår när lösningsmedlet avdunstar.
Peter
