Polermaskin vs roterande/oscilerande
cub
Inlägg av cub » tis 27 mar 2007, 07:25
Har tänkt investera i polermaskin eller en ny roterande oscilerande slipmaskin för att polera skrovsidorna, kostnaderna är lite olika varför jag tänkte höra om det är någon som har några kommetarer för den ena eller den andra. Polermaskinen har större trissa/svamp men slipmaskinen verkar gnugga mera. Som sagt i valet och kvalet. :roll:
jofred
Inlägg av jofred » tis 27 mar 2007, 08:27
Denna har funkat bra. Kom med en extra 125mm skiva. Efter ca 40h effektiv sliptid gick den stora plattan sönder men då körde jag hårt och jag hade ju den mindre skivan kvar. För det priset känns det helt ok.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=386528
Inlägg av SWE54 » tis 27 mar 2007, 17:14
Jag kör med en hederlig borrmaskin och skumgummi...
Tricket är att ha en fuktig yta när man polerar.
En blomsprayflaska och det hela går så mycket bättre.
Tryck heller inte utan låt maskinen göra jobbet.
Lätt att torka av sedan med...
Inlägg av Calle C » tis 27 mar 2007, 17:35
Använder både ock.
Oscillerande För rubbing, autosol och invaxning.
Avslutar med polermaskin typ vinkelslip.
nikke
Vaxning och polering
Inlägg av nikke » lör 07 apr 2007, 23:25
Jag blir inte klok på hur man ska göra. Har i 15 år provat olika varianter, utan att få till det.
Visst kan man köra rubbing med olika varianter för att få upp glansen på en gammal sliten yta, Autosol mm. Men vaxet: För att bara skydda borden mot årets slitage?
Manuellt kan man ju stryka på det med en fuktig trasa och sen putsa av det med en torr. I år köpte jag en billig oscillerande maskin för 150 pix på Clas Olsson, men efter halva båten gick snöret till polertrissan av och jag fick köra resten för hand, vilket var tufft med invaxning gjord med maskin.
Och vad ska man använda för vax? Jag har fått för mig att vaxer med silicon kan ställa till det, så i år kör jag med Clasolssons marinvax utan silicon.
:roll:
Nån som vet?
Niklas
Rudi
Inlägg av Rudi » sön 08 apr 2007, 00:22
När jag gick till angrepp mot såväl fribord som övrig plast tog jag fasta på följande:
Autosol rubbing (ej kromglans utan den finare varianten, avsedd för båtar) fick högsta betyg i Praktiskt Båtägandes test, vad gällde att få upp högglans. Den körde jag med.
Ultraglozz polermedel/ytförseglare fick visserligen dåligt resultat, som polermedel betraktat i nämnda test, men har fått goda vitsord på andra håll. Jag körde med denna efter Autosolen. Efter två omgångar var det så fruktansvärt snyggt att jag inte lyckades avhålla mig från att köra en tredje. Det blev ännu snyggare!
Summa efter säsongen: God glans bibehölls, plus en påtaglig vatten på en gås-effekt. Där vatten rinner från däck gm spygatterna förekom en viss missfärgning, trots att jag brukar ro runt ett par ggr per säsong och tvätta friborden. Även på dessa ställen fanns dock gåseffekten kvar.
Jag är rätt nöjd med den här kombinationen. Vågar dock inte utesluta att det finns bättre.
Rudi
Schvidja
Inlägg av Schvidja » sön 08 apr 2007, 18:33
Jag startar med en oscillerande med skumplast och medel samt vattenspruta sedan avslutar jag med en varvtalsreglerad vinkelslip med en stor skumplastskiva som jag kör på lägsta hastigheten. Hittade en billig på Rusta för 299kr. Sedan vad man ska ha för medel det är svårare man måste väl börja med nåt polermedel och blir det inte bra får man väl gå på med nåt kraftigare.
Inlägg av Fredrik » sön 08 apr 2007, 20:32
Skumgummi på borrmaskinen och autosol brukar jag köra med. Det underlättar om man fuktar skumgummit med vatten. Sedan vaxar jag för hand.
Noterade dock idag att mössen ätit upp skumgummitrissan, så det kanske är dags att investera i något nytt...
Rudi
Inlägg av Rudi » sön 08 apr 2007, 20:36
Fredrik skrev:Skumgummi på borrmaskinen och autosol brukar jag köra med. Det underlättar om man fuktar skumgummit med vatten. Sedan vaxar jag för hand.
Man kan bara hoppas att de fick ont i magen, mössen. :wink:
