Silicon vs sikaflex
Calvados
Silicon vs sikaflex
Inlägg av Calvados » fre 09 mar 2007, 22:06
Har rutor som är tätade med silicon...(tror jag)- problemet är att de läcker när det stormar o regnar som värst! (aldrig annars)
Kan jag ta bort stålkarmarna och ösa på sika eller blir det konflikt emellan de olika ämnena? Tilläggas bör kanske att doghouset är av lackad mahogny- i bra skick. Vill helst slippa ta bort den gamla tätningsmassan då det finns risk för att lackningen runt rutorna tar stryk.
Ok, tacksam för svar:
/ Olle
Inlägg av Calle C » fre 09 mar 2007, 23:25
Du bör ta bort den gamla silikonen, det är igentligen ett krav om du ska få det bra.
Inlägg av Guitar Nilsson » lör 10 mar 2007, 08:50
Silikon på båt är visst som att svära i kyrkan.
Det borde väl gå att pilla bort om du tar dig tid. Skaffa ika sen gör du ett fönster i taget, ta lång tid på dig med det första. När du kommer till sista fönstret går det som på räls av rutin.
Inlägg av Jaramaz » lör 10 mar 2007, 15:52
nu finns det flera sorters silicon så allt gäller inte generellt. men den vanligaste på båtar har som egenskap att den är mycket lätt att få bort, speciellt om den är lite gammal.
Pilla bort, eller en grov duk (skurtrasa, gamla sorten) först utan lösningsmedel. Oftast behövs inga verktyg, men vill man kan man skickligt använda kniv/skrapa. När det inte längre syns och känns någon silicon kvar, är det bra att köra med aceton, rikligt. (fernissan mattas lite, men det är det värt att få täta fönster.
Sikaflex är bra, funkar fint och är ofta tillräckligt färskt eftersom alla använder det. Men också Sika åldras, det finns de som rekommenderar att täta om var 10:de år (orkar inte jag).
/J
Tomas G
Inlägg av Tomas G » lör 10 mar 2007, 17:27
Och när det gäller sika talar vi alltså om UV-beständig. Den är betydligt dyrare än den vanliga men det finns inget alternativ när det ska bli utsatt för solljus.
HenrikGbg
Inlägg av HenrikGbg » sön 11 mar 2007, 14:06
Silikon är ett dåligt alternativ väldigt ofta. Det går nämligen inte att lägga silikon på silikon för det fäster inte! Silikonoljan som finns i, är avvisande det mesta, så för att kunna lägga på sikaflex istället behövs en rejäl rengörning, -som nämdes ovan, med aceton så att ALL siliconoljan försvinner.
Jag har hört om personer som hade fått silikonfett på elkontakter med följden att silikonen som ju är gjort av kisel,-silisium, som är detsamma som kiselsand, sånt man gör glas av, och när det gnistrat några gånger i brytaren så hade kiseln smält av ljusbågarna så det hade bildat ett effektivt isoleringsmaterial av glas på kontaktytorna! Så undvik även silikonfett.
Fram för SIKAFLEX
Inlägg av SWE54 » sön 11 mar 2007, 18:23
HenrikGbg skrev:Silikon är ett dåligt alternativ väldigt ofta. Det går nämligen inte att lägga silikon på silikon för det fäster inte! Silikonoljan som finns i, är avvisande det mesta, så för att kunna lägga på sikaflex istället behövs en rejäl rengörning, -som nämdes ovan, med aceton så att ALL siliconoljan försvinner.
Fram för SIKAFLEX
Det dumma är bara att många leverantörer (typ SILVA) rekomenderar just silikonfett på kontakter. I deras anvisningar ska det appliceras just silikonfett...
Inlägg av Calle C » sön 11 mar 2007, 18:59
Blanda inte äpplen o päron.
Siliconfett är bra till elektiska kontakter o liknande.
Inlägg av Jaramaz » sön 11 mar 2007, 21:24
Nix, silikon är inte bra på elektriska kontakter, inte ens lågspännings. Silikonoljan är frätande (många kontakter är pläterade, med inte alltför tjocka skikt), och i viss mån isolerande, och har en fantastisk förmåga att sprida sig (ytspänningen, rimligen) så att en liten mängd efter ett tag täcker en häpnadsväckande stor yta.
Inom stora delar av elektronikindustrin finns det mycket strikta regler för hur silikon skall användas (mestadels inte alls). Det är förvånande att Silva rekommenderar silikon (om de nu gör det), det strider mot sedvanlig \"best practise\" inom branschen.
Så allt i allt: silikon (som tätningsmassa) är inte kul på båt.
Det är lika konstigt att instruktioner (norm?) för hur badrum skall byggas tydligt anger ... silikon. Trots att vi vet hur eländigt det är.
Varför? - troligen hanterbarhet, det är mycket enklare att jobba med silikon än med tex sika, och också pris (silikon mycket billigare).
Så tanken är kanske att det är bättre med silikon än inget alls?
(för badrum, i andra fall är jag tveksam).
/J
Inlägg av Calle C » sön 11 mar 2007, 21:33
Calle C skrev:Blanda inte äpplen o päron.
Dåligt förklarat:
Inte på kontaktytor, utan som tätning av kontakter samtidigt som friktionen minskas.
Inlägg av SWE54 » sön 11 mar 2007, 21:42
Jaramaz skrev: Det är förvånande att Silva rekommenderar silikon (om de nu gör det), det strider mot sedvanlig "best practise" inom branschen.
/J
Om dom gör det?
Det är ju bara att läsa i manualerna...:
Innan den 4-poliga skruvplinten ansluts till instrumentet skall silikonfett appliceras på samtliga kontaktytor.
6 Underhåll
• Rengör endast instrumentet med mild tvållösning. Använd ej högtryckstvätt.
• Förvaring under en längre tig i sträng kyla rekommenderas ej.
• Använd silikonfett på alla kontakter.
• Använd alltid instrumentskyddet då instrumentet inte används.
Taget ur 2 olika manualer...
HenrikGbg
Inlägg av HenrikGbg » sön 11 mar 2007, 23:49
På kontakter ska det användas VASELIN, på ALLA kontakter, det förhindrar oxidering, men naturligtvis så måste kontaktytorna vara fria från oxid och silikon först!
Aldrig mer oxid på kontakterna.
Vaselin är en biprodukt från oljeindustrin och härsknar inte eller blir gammalt o hårt utan behåller sig i konsistens och skyddande förmåga.
Glöm inte att vaselin också är bra till mycket annat, nariga händer o.s.v.
Inlägg av SWE54 » mån 12 mar 2007, 00:41
Vaselin går bra att använda.
Silikonfett använder jag endast på o-ringarna till loggen..
Med en petrokemisk industri bakgrund så kommer i alla fall jag aldrig att använda en rest produkt från ett raffinaderi som en hudkräm..!
Men det är ju upp till var och en.... :wink:
Inlägg av Anders S » mån 12 mar 2007, 00:49
Kan det inte vara så att någon blandat ihop kiselfett (silicon grease) med silicone, som är en polymer med kisel som en del i sin struktur?
Calvados
Nya uppg. ang tätning runt rutor
Inlägg av Calvados » ons 11 apr 2007, 21:26
Har nu emailat med den tidigare ägaren. Det är tydligen inte silikon utan ngt "silikonfritt tätningsmedel inköpt i en båtaffär...
Namnet tror han var "...2000 nånting"
Vad kan det vara för produkt????
/ Olle
