August
Inlägg
av August » tor 08 mar 2007, 22:04
Jag satt och knäckte världens (nåja) idé, i alla medlemmars profiler finns en flik som heter \"Hemsida\". Ladda upp en bild på din båt på egen webplats eller använd olika uppladdningstjänster som Imagehack, Geting, Picfury mm.
Skriv in adressen till bilden i din profil under \"Hemsida\" och voilá. Nu kan man se båten, eller så som jag valt min avatar i full storlek.
Klicka på knappen \"Profil\" och adressen syns enkelt.
Dålig idé?
Bär av, bär av, BÄR AV
August
Inlägg
av August » tor 08 mar 2007, 22:05
Eller, knappen \"WWW\" kom ju upp, bara att klicka på den så syns bilden!
Seglaren
Inlägg
av Seglaren » tor 08 mar 2007, 23:11
August skrev:Jag satt och knäckte världens (nåja) idé, i alla medlemmars profiler finns en flik som heter "Hemsida". Ladda upp en bild på din båt på egen webplats eller använd olika uppladdningstjänster som Imagehack, Geting, Picfury mm.
Skriv in adressen till bilden i din profil under "Hemsida" och voilá. Nu kan man se båten, eller så som jag valt min avatar i full storlek.
Klicka på knappen "Profil" och adressen syns enkelt.
Dålig idé?
Bra idé tycker jag!
