Onödig huvudbrytare?
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 22 feb 2007, 20:04
Jag har en lika huvudbrytare som många har med en löstagbar plastnyckel eller vad det kallas. Borde man inte kunna ta väck den? Den ger säkert en del spänningsfall och kan väl ge upp helt när som helst. Den funkar bra tror jag, men det är lite ärgat på de grova kablarna. (sprayar titt som tätt all el med WD-40 typ)
Jag har även en också den lite gammeldags batteriseparator med fyra lägen; A, B, A+B och Off. Vill man stänga av strömmen kan man väl lika gärna använda den? (Den knappen gillar jag, och det finns en exakt lika i reserv, behöver inga råd att det är bättre med en automatisk reläseparator).
Om det blir en generalkortis nära batterierna hinner man ju i fall inte slå av den jordbrytaren innan kablarna gått åt h-e.
Det finns väl en nackdel till med brytaren; om man av misstag slår av den när motorn går kan väl en diod i generatorn paja och man står uitan laddning?
Kan jag skrota brytaren?
fribbe
Inlägg av fribbe » tor 22 feb 2007, 20:44
Din huvudbrytare behöver du troligtvis inte ha. Det blir ju kaka på kaka så att säga. Troligen har någon kompletterat med batteriseparatorn i efterhand och låtit brytaren sitta kvar?
Däremot så skulle du kunna ersätta brytaren med en huvudsäkring så slipper du att kablarna (och mer) brinner upp den dagen du får kortis.
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 22 feb 2007, 21:54
Det är min tanke också. Den här brytaren med röd plastnyckel sitter väl på minussidan, avsäkrar jag den har jag bägge batteribankarna avsäkrade.
Brytaren sitter lite dumt till för fötter och ettårigt barnbarnsfingrar.
