NX2 och PDA
SteX
NX2 och PDA
Inlägg av SteX » ons 17 jan 2007, 15:58
Blev inspirerad av PDA diskuterandet.
Är lite inne på att någon gång skaffa ett Silva (numera Nexus) NX2 system. till båten. Kan man koppla in en Bluetooth GPS som ger positionen både till NX2 servern och till en PDA? Kan man även plocka samtliga parametrar vind, kompass, logg etc via blurtooth till sin PDA via BT burken, eller måste jag skaffa flera \"burkar\"?
Är frågan begriplig?
Stefan
Inlägg av SWE54 » ons 17 jan 2007, 16:31
Om alla instrument är kopplade till en NX Server ska man kunna få ut rubbet via NMEA Out. Om man sedan går via kabel eller BT borde ju inte spela någon roll.
http://www.silva.se/marine/prod_nx2/tra_serv.htm
PelleL
Inlägg av PelleL » ons 17 jan 2007, 16:31
Det går ju att lösa med en PC kopplad till servern men utan en PC vete tusan :?
Inlägg av SWE54 » ons 17 jan 2007, 17:20
Silva har väldigt bra med manualer på sin hemsida.
http://www.silva.se/marine/manuals.htm
Men du får nog upprätta en annan komlänk mellan Servern och din PDA/PC.
Hade ju varit enklare att tråda GPS:en direkt till Servern och köra BT till din PDA.
SteX
Inlägg av SteX » ons 17 jan 2007, 18:25
Hmm
Kommer ingen vart just nu med manualen.....
Jag vill ju undvika en strömslukande PC.
Finns det bluetooth GPS'er som kan plocka NMEA från Silvs/Nexus MX2 servern och skicka alla data till en PDA?
Stefan
Inlägg av SWE54 » ons 17 jan 2007, 18:47
PC eller PDA har väl ingen betydelse för NX servern
Så länge din PDA har programvara som hanterar NMEA går den som \"PC\"
Inlägg av Anders S » ons 17 jan 2007, 20:23
Nja, Nexus-servern har en serieport (RS232) för sin output. En GPS tar den in på ett förenklat serieprotokoll (signal + jord) men det gäller att hitta en serie-BT-omvandlare i så fall
(kollar på Google...)
Jodå - här fanns något: http://www.direktronik.se/index.asp?sid ... ?ProdId=74
en bit ner på sidan.
Nu har ju Nexussystemet (NX2) en hel del stöd för kommuikationen i sin PC-programvara, men i princip skall man kunna köra in hela klabbet via FDX till PDA:n den vägen. Men PDA:n måste förstås förstå FDX (Nexus eget protokoll), så (som Pelle sa) utan en PC vete 17. Silvas program är ett 32bitars XP-program, så man får hur som helst inte allt.
Nu kan man ställa Nexusen i NMEA-läge också, och då borde det gå bra att ta in alla NMEA-sentences som genereras. Men man måste förstås ha ett program som visar de extra NMEA-sentences som kommer på linjen om man vill ha nytta av dem. Det vet jag inte om OZI gör.
Inlägg av SWE54 » ons 17 jan 2007, 22:03
Så vad menar du egentligen...?`
Nej men Ja?
Re: NX2 och PDA
Inlägg av SWE54 » ons 17 jan 2007, 22:29
SteX skrev: Kan man koppla in en Bluetooth GPS som ger positionen både till NX2 servern och till en PDA? Kan man även plocka samtliga parametrar vind, kompass, logg etc via blurtooth till sin PDA via BT burken, eller måste jag skaffa flera "burkar"?
Svar på första frågan: Inte direkt. bara indirekt.
GPS:en ska kopplas till servern
Ska du köra BT mellan GPS och servern måste en ny länk upprättas mellan server och din PDA.
Alltså:
Man kan få ut samtliga parametrar via NMEA out via BT till extern PDA/PC.
Man kan koppla BT GPS till NX server, men enklare är en trådad.
Vill man köra en BT GPS får man upprätta separat länk till sin PDA/PC.
Så länge din PDA har programvara som kan hantera NMEA så går det!
Sedan hur man gör är en annan sak
Det finns mer än en lösning.
Men det går! Ja.
Inlägg av Anders S » ons 17 jan 2007, 23:07
SWE54 undrade hur jag menade - ja eller nej. Jag trodde att jag svarade någon som lusläst manualerna - därav den (skenbara) oklarheten. Men jag förklarar gärna problemet litet tydligare:
Först måste man reda ut ifall man vill köra Nexusservern i FDX eller NMEA-läge. Minns jag rätt (mina manualer är i båten) är default FDX, men jag tror att valet är \"sticky\". Det går att sätta ett register för detta via multinstrumentet, och det går att styra vilka sentences som skall sändas på linjen. Notera att man naturligtvis bara kan få de sentences som det finns givare för, hursomhelst. Detta står i manualen.
Steg två är att sätta upp en Bluetoothlänk. Det bör gå genom att ansluta en serieportsadapter, men här kan problemen vara att konfigurera adaptern. Behöver den en drivrutin (mycket tänkbart) så har vi bekymmer. Min nätlänk i tidigare post visar bara att det finns, inte att de fungerar i just denna applikationen. Problemet är att adaptern skall sitta på en \"dum\" dedikerad enhet, inte på en generell dator, så den måste vara tillräckligt smart för att gå helt själv.
Steg 3 är att se till att programvaran man kör i PDA:n (troligtvis då nav-programmet) kan hantera de NMEA-sentences som kommer in. Förmodligen kan jag avstå från att beskriva problemet - det räcker att veta att om det inte kan det, så får man inte se instrumenten.
Problemet är enkelt i princip. I praktiken finns det massor av dyra fällor.
