Alternativ till svart gummirelingslist?
Seglaren
Inlägg av Seglaren » sön 31 dec 2006, 00:12
På vår 707 satt en illa åtgången relingslist i svart gummi. Den är trädd över skarven mellan skrov och däck som är popnitad. Visst kan vi köpa en ny svart list och så kommer vi säkert att göra.
Men finns det kanske grå lister nånstans? Eller något annat roligare alternativ?
Robin
Inlägg av Robin » sön 31 dec 2006, 01:24
Ni ska väl ändå lacka om båten? Gör som vi tänkt göra med Wasan, slipa och plasta ihop båten istället, spackla upp en snygg radie mellan skrov och däck och lacka henne sen. Men det är klart, ni har väl en utstickande skarv va? Då kanske det blir lite krångligare, men i princip kan du ju bara såga väck kanten, slipa ordentligt och laminera ihop henne igen:) Klart mer jobb än en ny list, men mycket snyggare, starkare och lättare:)
Men ja, det borde finnas gråa lister:)
//Robin
PelleL
Inlägg av PelleL » sön 31 dec 2006, 10:25
seasea har både svarta och grå men det finns vita också.
Seglaren
Inlägg av Seglaren » sön 31 dec 2006, 10:32
Robin skrev:Ni ska väl ändå lacka om båten? Gör som vi tänkt göra med Wasan, slipa och plasta ihop båten istället, spackla upp en snygg radie mellan skrov och däck och lacka henne sen. Men det är klart, ni har väl en utstickande skarv va? Då kanske det blir lite krångligare, men i princip kan du ju bara såga väck kanten, slipa ordentligt och laminera ihop henne igen:) Klart mer jobb än en ny list, men mycket snyggare, starkare och lättare:)
//Robin
Jo, visst ska vi lacka om hela båten, men det är en utskutande fläns på kanske 20-25 mm. Tar man bort den bör man nog plasta hela vägen på insidan också så man vet att det är ordentligt gjort. Det är ju inte det roligaste jobbet... Plasta utsidan skulle nog bli för mycket slip och spackeljobb om manska få det snyggt, känns som många timmars putsande för lite fåfänga.
Nja, vi får ta oss en funderare och kolla upp de grå listerna som tydligen finns. Jag hade inte tittat efter, trodde nog att det bara var svart som fanns i katalogerna.
Seglaren
Inlägg av Seglaren » tor 04 jan 2007, 23:32
Tyvärr var det fel dimension på de grå/vita listerna.
matsa
Inlägg av matsa » tor 04 jan 2007, 23:43
men borde inte en 606-list funka? sen fyller du upp mellan list och däck med sika i matchande färg, så slipper du att få mossa växande där :lol:
kanten stack ut 20-25mm och hur tjock är den?
jag har en extralist till 606 liggande men den är ju för kort till 707an och så skulle han som köpt båten få med listen. men jag kan ju kolla på den alla fall om det skulle funka, bara jag vet ungefär vad du behöver för storlek/M
Inlägg av Peter_K » fre 05 jan 2007, 09:11
Kolla med det här företaget, http://www.kuntze.se
Seglaren
Inlägg av Seglaren » fre 05 jan 2007, 23:35
Misil no87 skrev:Kolla med det här företaget, http://www.kuntze.se
Min list ser ut som ovan fast med måtten:
28 x 22 x 5
Men det skulle gå bra med än "grundare" list också.
Ex: 28 x 18 x 5 eller så.
Någon som vet vad den profilen kallas? Och ännu hellre vet vad jag hittar en grå eller vit sådan list?
Matsa, är det något sådant det sitter på 606?
Inlägg av Calle C » lör 06 jan 2007, 11:23
Motorbåtstillverkare har en massa olika lister som kan passa, ex.vis Ryds/Nimbus.
matsa
Inlägg av matsa » mån 08 jan 2007, 21:47
jag ska försöka komma ihåg att kolla å mäta listen imorrn/m
Seglaren
Inlägg av Seglaren » mån 08 jan 2007, 21:53
matsa skrev:jag ska försöka komma ihåg att kolla å mäta listen imorrn/m
Ok, tackar! Ännu ett par friska dagar på sjön såg jag i annan tråd. Som det ser ut så kanske den här hösten håller i sig ända till i vår och du får inget seglingsuppehåll alls!
matsa
Inlägg av matsa » mån 08 jan 2007, 22:01
näe faan! snart MÅSTE jag ta upp så jag hinner dra lite nya linor och ja... vad man nu gör när man vårrustar? jag brukar ju hoppa över det så jag vet inte så noga. ska nog alla fall ta upp båten innan jag åker till göteborgsmässan, för annars kan man väl ge sej f..n på att det blir vinter när man är där. jag tänkte va borta hela veckan, för det är så skönt att komma till västkusten. det är först då som allt känns BRA, det är nog där man borde bo istället :roll:
matsa
Inlägg av matsa » tis 09 jan 2007, 21:43
har mätt 606-listen och den var betydligt klenare dimension än den du har, så man kan väl säja att det sket sej där med :roll:
Seglaren
Inlägg av Seglaren » tis 09 jan 2007, 22:11
matsa skrev:har mätt 606-listen och den var betydligt klenare dimension än den du har, så man kan väl säja att det sket sej där med :roll:
Ok, tackar för det, då vet vi det i alla fall.
matsa
Inlägg av matsa » tis 09 jan 2007, 22:20
annars om du vill kan jag skära av en tunn \"skiva\" och lägga i ett kuvert och skicka över åt dej så kan du testa själv
