Någon som har en eler vet vart man kan få tag på en instruktionsbok till en 4.5 hk:s mercury utombordsmotor från 90-talet?
Motorn har fått något fel på kylvattensystemet, antagligen pumpen som gått sönder på någe vis. Och för att montera bort denna och se vart felet sitter måste man skruva isär hela motorn ser det ut som.
Någon som har erfarenheter av liknande ellersom sagt en intsruktionsbok (så man kan se hur man gör det den \"lätta\" vägen)????
Mercury med trasig vattenpump
2970-maxi-77
- Silvermedlem
Det låter som impellern måste bytas. Dela riggen ovanför drevet och vips där sitter pumpen i ett hus av svart plast. Det öppnar du med fyra skruvar. Se bara till att inte tappa bort den lilla passbiten som sitter i spåret på axeln och som passar in i pumphjulets urtag.
Att montera tillbaks alltihop kan vara lite trixigt eftersom det är ett antal delar som ska passsas ihop, bla drivaxeln, kylvattenröret och växelreglaget.
