Jag undrar om någon har lite tips och råd när man ska sätta dit original
motortassar till en Yanmar YSM8.Nu sitter motorn bultad direkt på
två plastade skenor med en tunn gummipackning under motorfästena.
Det blir väldiga vibrationer vid vissa varvtal och därför vill jag montera
riktiga kuddar.Motorn har rak axel med backslag.Är detta något man
kan göra själv eller bör man lämna in till varv?Tacksam för svar.
//Göran
Motorkuddar Yanmar
Det är inte alldeles trivialt att sätta en moto på gummikuddar om den har rak axel. Minsta vinkelavvikelse skapar stora problem, och motorns läge mot axeln är kritiskt. Det är också backslaget som tar upp propellerkraften och den kraften kan också flytta motorn ur läge med mjuka kuddar.
Det brukar behövas en mjuk koppling mellan motor och axel. Dessa finns i form av enkla flex-kopplingar (gummidämpade, med radialspel på ett par grader) till Uni-Cardanaxlar med över 10-15 graders avvikelse.
Det är en bra ide att låta en verkstad titta på din båt. Det kan finnas goda möjligheter att göra något, men det är inte säkert. Det kan också bli dyrt.
