Under en kappsegling i helgen då det blåste rejält i byarna, blev rodret mycket hårt. Båten krängde rätt mycket och rodret kändes konstigt. Det blev liksom stundals helt utan känsla och stundals riktigt hårt, så pass hårt att man kunde släppa rorkulten och den var låst i ett läge.
Är detta ett känt fel på Fenixar eller ska jag åtgärda snarast?
Har det att göra med att lagren/packningarna är slut eller är det bara så att axeln är något för klen och låser sig vid belastning?
Rodret känns helt OK vid motorgång i 5 knops fart och även efteråt i hamn, inga tecken på glapp eller dyligt.
Någon därute som har erfarenhet?
Rodret kniper i min Fenix?
Ostkustseglarn
- Silvermedlem
Den första årsmodellen(erna) hade bara 25 mm roderaxel medan de senare har 35mm. De tunnare har visst en benägenhet att knipa och många har satt ett rör utanpå för att stadga upp den. Sen kan det bero på den undre roderbussningen, de nya som säljs nu är hjorda för att skruvas fast medan orginalet bara satt med sikaflex. Om man skruvar fast roderbussningen så är det så gott som omöjligt att få den i rätt vinkel så jag skulle rekomendera att bara ha den satt med sikaflex. När du lyft båten passa på att dra ur roderaxeln och smörj lagren med winschfett.
