Avstörning av kylskåp
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » fre 14 jul 2006, 08:57
Vårt kylskåp stör vår VHF.. Jag har installerat ett filter på 12v till kylskåpet (spole plus kond ihopgjutet). Men men, jag tror ljudet minskade men det finns kvar :evil:
Finns det någon annan här med erfarenhet? Ljudstyrkan på brummet går inte upp och ner med volymen för övrigt.
Jag tänkte lägga på ett avstörningsfilter till radions matning också. I övrigt kan jag bara komma på att sätta metall runt kompressorn eller köpa nytt kylskåp fast de alternativen är inte spec roliga! :?
Må gott alla, hoppas någon gjort ngt liknande
hej/Johan
Tomas G
Inlägg av Tomas G » fre 14 jul 2006, 09:47
Kan du identifiera vilken komponent i kylskåpet som stör? Är det en motor till en fläkt eller kompressor?
En motor kan du störa av genom att koppla kondensatorer över matningsspänningen. Montera dem parallellt över matningsspänningen, så nära motorn som möjligt. Låg kapacitans brukar fungera bäst men man kan få prova sig fram.
Om det är någon elektronisk styrning till kylskåpet, kanske med mikroprocessor, då kan det bli lite klurigare att störa av den. Det kräver ofta att man bygger in styrningen i en skärmad låda.
Försök också identifiera hur störningen tar sig in på VHF:en. Troligen (men inte helt säkert) är det via matningsspänningen. Koppla in VHF:en tilllfälligt till ett separat batteri. Försvinner inte störningen så tar sig den in på annat sätt.
Ett annat sätt kan vara att sätta drosslar på matningsspänningen. Runda ferritkärnor finns att köpa på Elfa. Genom dem så lindar du 12V-kablaget till kylskåpet några varv.
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » fre 14 jul 2006, 11:41
Att testa vad som stör är en bra idé! Jag har redan satt ett (färdigköpt) lågpassfilter på matningsspänningen till kylskåpet men kanske en separat konding på motorn kunde hjälpa också..
Kan ferritkärnor göra ett bättre jobb en än kondensator/spole-kombination (färdigköpta)? - Lätt att prova och kan bara hjälpa i alla fall.
Tack för dina tankar!
hej/Johan
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » lör 15 jul 2006, 21:55
Jag störde av radion med hjälp av en ferritkärna på matningen enbart men det gjorde ingen skillnad. Jag ska testa med att köra någondera på eget batteri (för test bara) och kolla också. Tänker att det kanske kommer genom luften pga gamla motorer i kylskåpet om kolet blixtrar o så..
Nåväl, nu ska jag ut i några veckor så vi får stå ut så länge :)
hej/Johan
d88-jwn
Inlägg av d88-jwn » tis 01 aug 2006, 14:43
Lösning (-en) var att koppla matningen direkt från ett batteribanken och inte via säkringsboxen. Kan antyda att matningen till samma box kunde vara bättre utförd..
Jaja, nu vet jag (och ni)
hej/Johan
