Ännu en toafråga
Ännu en toafråga
Inlägg av Gäst » fre 30 jun 2006, 18:41
Jag bytte nyligen toaslangar och upptäckte då avlagringar, ljusgrå c:a 4 mm tjocka, i tankens in- och utlopp samt nere i kulventilen ut. Försökte karva bort med mejsel men det var stenhårt. Verkar vara kalkavlagringar. Jag har läst massor med inlägg, bara ett ger tips om \"lösning\". Ättikssyra lär göra susen, men räcker det? Har testat det + Kalkosan hemma på kalkavlagringar utan någon större framgång. Kaustiksoda låter i tuffaste laget. Vad ska man använda med tanke på toapumpen (måste ju få upp det i tanken), rostfria tanken, slangarna och ventilen. Är det någon som lyckats och kan dela med sig ett recept?
