Ohoj.
Har en 27-fotare m inombordare, ett förbrukningsbatteri o ett motorbatteri. Inga solceller el dyl.
Lagar mat på ett Origo spritkök.
Tycker det tar tid att koka upp vatten. Kan den här vara bra?
http://www.jula.se/Butik/docs/Mallar/ma ... _id=SE-604
Erfarenheter? Drar den mkt ström för att koka upp 1 l vatten?
Sparsamt eller kostsamt?
12V Vattenkokare?
En vanlig vattenkokare för hemmet (230V) brukar ha en effekt på upp mot 2 kW. Det motsvarar en strömförbrukning på c:a 10 A.
Med 2 kW går det som bekant väldigt snabbt att koka upp en liter vatten.
För att få 2kW vid 12 V så behövs det i runta tal någonstans runt 150 A. Väldigt mycket ström som definitivt inte passerar genom Jula-kokaren. Kanske 10 A går därigenom.
Effekten vid 12 V blir då ganska blygsam = vattnet tar låååång tid på sig att bli pissjummet.
Skulle gissa att (utan att ens ha provat en 12 V vattenkokare från Jula) det skulle bli ett av dina sämsta köp du kommer att ångra resten av ditt liv.
Mycket fortare kommer det gå med ditt spritköp. Sätt på locket på kastrullen när du kokar vatten så går det ännu fortare.
/Tomas
/Tomas
landkrabban
ett annat alternativ...
är microvågsugn, jag har inte sett någon 12-volts men det borde finnas, små mängder vatten tar bara några minuter och en sådan drar mellan 700w och 900 w. Ett annat alternativ är en liten kaffebryggare, jag köpte en liten melittabryggare som drar 500 watt. Den går utmärkt att koka ett par koppar via 220v omvandlare.
skeptikern
julas kokare
Eftersom Jula inte ens visar dig respekten att sätta ut effekt och strömförbrukning och teoretisk/praktisk tid att koka upp en viss mängd vatten, utan bara berättar att behållaren rymmer en liter - klockren bluff.
Borde vara straffbart, men än är den siste idioten inte född och så länge håller Jula på.
Kan vara värt att nämna att både mikrovågsugnen (åtminstone innan användandet av inverter) och vattenkokaren är mycket energieffektiva! Om vi antar att båda är lika effektiva så kan det mycket väl vara så att vattenkokaren är på ungefär samma effekt som mikrovågsugnen och då kommer givetvis strömförbrukningen bli densamma! Jag har inte sett hur anslutningarna ser ut till vattenkokaren, men med 700 W vid 14 V behövs 50 A, vilket invertern (minst!) behöver för att driva mikrovågsugnen! Är också skeptisk, men med rätt dimension på kablaget så kan det gå väl så snabbt som med mikron!
Har en
Har en 12V som jag använder vid segling eller motorgång ensam. Slippa fixa med köket under gång är gott. Nackdel: tar tid! en kopp kaffe (2 dl?) tar närmare 8-10 minuter. Då kokar vattnet. Men vem stressar? Hade jag bråttom tog jag motorbåten istället
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=85298
Funkar bra. Hade en från Clas O. innan som var ännu bättre. Köp Julas och prova! Investeringen är ju inte värre än att man kan överleva ett felköp!
