Hur långt till Läsö från göteborg?
Joflopp
Inlägg av Joflopp » tis 13 jun 2006, 12:42
Under segelturen igår så dök tanken om att segla till Läsö med H-båten upp. Har läst en massa inspirerande inlägg på olika forum men ingenstans hittar jag hur långt det är att segla från Göteborg (Björlanda Kile) till Österby. Någon som har en aning om hur långt det är och hur långt det brukar vara i praktiken när man har västlig vind?
Inlägg av Calle C » tis 13 jun 2006, 12:57
hej
innefrån björlanda hamn till österby hamn 40nm.
Inlägg av Calle C » tis 13 jun 2006, 13:07
Jag brukar gå ut via oset och därifrån är det ca 30nm.
Joflopp
Inlägg av Joflopp » tis 13 jun 2006, 13:20
Tack för svaret Calle. Du får ursäkta en än så länge oinsat seglare, men vad/var är oset?
Inlägg av toaen » tis 13 jun 2006, 13:24
När jag planerar att segla nånstans tar jag fram sjökortet och mäter. La in en rutt från Bjölanda kile längst in och till hamnen i österby i mitt nav-program i datorn som visade att sträckan är 38 distansminuter. Sen får du kanske lägga på upp till 50% om du måste kryssa och har vinden stick i stäv.
kursen från Trubaduren till pricken/bojen som markerar 0,9 metersgrundet norr om hamninloppet, är 228 grader och avståndet 22 distansminuter.
Går du ut vid St. Oset syd Hyppeln är kursen 213 grade och avståndet 28 distansminuter. Det borde du klara på ett slag vid ren västlig vind. Men vindarna brukar alldrig va som man önskar.
ha´t sô pen`t
tommy
Inlägg av Calle C » tis 13 jun 2006, 14:10
Ett litet tips:
Det är oftast nordlig ström utefter västkusten därför är det bra om du behöver kryssa att ta första slaget rakt ut från kusten ca 7-8nm och sedan slå mot Läsö för att slippa den värsta motströmen..... :wink:
typhoon
Inlägg av typhoon » tor 15 jun 2006, 10:37
Det tycker jag verkligen ni skall göra!
Personligen hade jag valt den \"bortre\" hamnen, Vesterby tror jag den heter. Jag upplever den som lite mysigare och inte bara ett tillhåll för \"törstiga\" svenskar. Där kan man passa på att hyra cykel och se sig om på ön.
När du kommit utomskärs Björlanda är det bara att sätta kursen och stå på. Det tar allt mellan en halv och hel dag. Se till att ni har ordentligt med färdig mat, mackor, soppa på termos, godis eller bullar och vatten, så slipper ni stå och joxa med det under gång. Det är viktigt att man hela tiden äter, både för stämningen ombord och koncentrationen.
Var beredd på att det kan dra ut på tiden ett par dagar. Blåser ni inne så blir det till att ligga kvar och vänta ut vädret. Men om ni har gott om tid, så varför inte fortsätta ner till Anholt?
MartinM
Inlägg av MartinM » tor 15 jun 2006, 11:16
Stick ut till Rörö eller någon annan ö dagen innan så att ni kommer iväg vid 9 tiden. Sedan skall det inte vara några problem om ni har med en enkel GPS.
Kolla också så att ni inte har kryss eller något annat otrevligt väder.
peter1904
Inlägg av peter1904 » tor 15 jun 2006, 22:30
Är också sugen på att segla över till Läsö.
Det kanske skulle vara en idé att samla ihop några båtar för gemensam översegling? Någon som funderar i samma banor? Det känns ju lite tryggare eftersom jag (och många andra) saknar livflotte, vhf mm ombord.
typhoon
När
Inlägg av typhoon » fre 16 jun 2006, 09:59
Det är alltid kul att vara ett gäng som seglar tillsammans.
Även vi har planer på Laesö och/eller Skagen, men inte förän tidigast i slutet av Juli.
Vad har ni andra för tidsperspektiv?
Inlägg av Calle C » fre 16 jun 2006, 10:34
Om ni tar ett par dar på er så finns det flera bra hamnar:
Fredrikshamn (lustbåtshamnen) billigt och lugnt en kvarts promenad in till centrum. Lika långt till fredrikshamn som till läsö, en timmas segling söderut ligger saeby, därifrån ca 14nm till österby på Läsö. Några timmars segling söderut från Saeby finns Hou, lugnt, fint och med bra badmöjligheter. Ytterligare en bit söderut ligger Hals, mängder av turister på sommaren.
Re: Hur långt till Läsö från göteborg?
Inlägg av Gäst » fre 16 jun 2006, 13:30
Joflopp skrev:Under segelturen igår så dök tanken om att segla till Läsö med H-båten upp. Har läst en massa inspirerande inlägg på olika forum men ingenstans hittar jag hur långt det är att segla från Göteborg (Björlanda Kile) till Österby. Någon som har en aning om hur långt det är och hur långt det brukar vara i praktiken när man har västlig vind?
Om du inte själv kan räkna fram distansen på sjökortet, så är du definitivt inte mogen för en havssegling.
Gå först en kurs för förarintyg och skepparexamen och lär dig grundligt att segla efter kompass och sjökort (på papper), skaffa gärna en GPS eller plotter.
Att segla SXK:s 24-timmars är en mycket god träning för långfärdssegling.
Joflopp
Inlägg av Joflopp » fre 16 jun 2006, 15:23
Anonymous skrev: Om du inte själv kan räkna fram distansen på sjökortet, så är du definitivt inte mogen för en havssegling.
Hej Gäst,
Nog kan jag räkna fram distansen på sjökort, om jag hade haft några som täckte även Läsö. Frågan dök upp på kvällen och dagen efter postade jag en vänlig fråga om hur långt det är. Det kändes som ett billigare alternativ till att stilla sin nyfikenhet på än att köpa kort och mäta. Vid en eventuell överfart kommer jag naturligtvis att ha införskaffat de kort som krävs. Skippa spydigheterna och kom in i matchen.
peter1904
Re: När
Inlägg av peter1904 » fre 16 jun 2006, 18:21
typhoon skrev:Det är alltid kul att vara ett gäng som seglar tillsammans.
För min del lutar det åt någon gång i dom första 2 veckorna av juli.
Inlägg av Gäst » fre 16 jun 2006, 18:30
Förlåt Joflopp, det var absolut inte min mening att vara spydig. Men när någon ber om hjälp med något så elementärt, utgår man ifrån att det finns stora kunskapsluckor som måste täppas till, innan färden kan börja.
Nu inser jag emellertid att du har en sjövärdig båt med all nödig säkerhets- och navigationsutrustning och att båten har en sjöstark och kunnig besättning.
Mitt råd är att ni seglar i två etapper med första natthamn i den skyddade viken på Tistlarna. Hamnen kan vid lågvatten vara vansklig för större båtar, men för en H-båt ska det inte vara några problem. Se upp för stenen i inloppet bara!
Sedan är det inte långt kvar till Läsö Österby. Läsö har ytterligare en hamn, Vesterö, och den är mycket mysigare än Österby. Längre blir det att segla, men det kan det nog vara värt.
