Bredd på båtplats
FredrikJ
Bredd på båtplats
Inlägg av FredrikJ » lör 12 jun 2004, 20:04
Jag har köpt en Maxi 77 för några dagar sedan. Nu ska jag bara försöka fixa en båtplats, vilket inte är så lätt i göteborgsregionen. Hur bred behöver den vara?
Maxi77:an ska vara 2,50 bred, och jag har kanske möjlighet att hyra en båtplats som är 2,55. Är det för smalt? Relingslisten kommer ju säkert stöta mot pollarna när jag kör in, men det kanske inte är ett problem?
/Fredrik
Inlägg av Gäst » sön 13 jun 2004, 00:35
borde väl funka.. men kolla om du inte kan sätta på lite tunn matta på pålarna.. så gör det inget om du går imot...
Anders
Site Admin
Båtplats bredd
Inlägg av Anders » sön 13 jun 2004, 18:55
Kontrollera också att båtplatsens verkliga bredd är 2,55 meter. Ofta är den bredden som anges i kontrakt inklusive den ena pållaren. Så har det varit på samtliga tre ställen jag hyrt hittills i Gbg-regionen (Seldén, Näsets Båtvarv och Grefab)
Lasse A
Inlägg av Lasse A » sön 13 jun 2004, 22:58
Det är korrekt att båtplatsens bredd brukar mätas från centrum av bommarna, man \"tappar\" alltså en boms bredd. 2,55m är för lite för Maxi 77, du (eller alla båtar) bör ha ungefär 1/2m bredare plats än båten för att inte få problem vid tilläggning. I ditt fall ~3m alltså, jag själv har 3,25m och det fungerar bra.
Inlägg av Gäst » mån 14 jun 2004, 10:15
Min plats hos grefab är 3 meter bred, men i verkligheten är den bara 2.70. Det är gränsfall för min MAxi 77. Så 2.55 låter för lite tyvärr.
Mvh Stefan
