Ta bort rostiga skruvar
Snedseglaren
Inlägg av Snedseglaren » tis 09 maj 2006, 16:18
Jag har tagit bort teak i sittbrunn och det verkar som att något pucko har skruvar det med icke rostfria skruv.
Resultaten är att jag har ett gäng rostiga avbrutna skruvar i sittbrunnen. (skallen är av och det sticker upp stumpar)
Hur tar jag bort dessa, kan pluggborr vara ett alternativ? För att sedan plasta igen.
Eller skall jag slipa ned den och glömma och sedan lägga på nytt...
MartinM
Inlägg av MartinM » tis 09 maj 2006, 20:16
Låter som du har ganska många hål att täta, om några blir lite större för att du skall få bort skruven kan inte vara något större problem. Lämnar du dem kommer du alltid att ångra det.
Där emot så får du nog lägga ner lite tid på att få det tätt.
Life
Inlägg av Life » ons 10 maj 2006, 13:33
Om det går kan man borra ett fint hål i skruven. I detta hål skruvar man ner en \"gängpinne\" (även kallad \"grispick\" tror jag) Denna är gängad åt fel håll - när du har skruvat ner den i botten av det borrade hålet så fortsätter du skruva gängpinnen - då skruvas skruven ut... Jag gjorde detta på 20 talet rostiga skruvar i vår sittbrunn förra året.
Gängpinnarna köpte jag på Biltema för en struntsumma.
Lycka till
//Life
Inlägg av Guitar Nilsson » ons 10 maj 2006, 13:44
Får du inte tag i stumparna med en fräsch polygrip? Det kanske sitter rostiga muttersatar på insidan?
