Har bytt slang till diskhon......
På vår båt måste jag ta bart diskhon varje gång jag ska in och peta på motorn, dvs det blir flera gånger varje säsong så därför ligger diskhon i princip bara löst på diskbänken.
Den nya slangen som är en armerad plastslang med innerdiameter 32 mm. Den är ju ganska stel och vill omedelbart inta sin svagt böjda form, längden är 35 cm så den är ju ganska kort.
Går det att forma den med en värmepistol eller förstör jag bara slangen? Eller finns det bättre slangar att köpa för just detta ändamål.
Den gamla slangen var en oarmerad ganska hård plastslang som verkar ha formats av föregående ägarna på något sätt. Denna slang är nu så gammal att den måste bytas, sen är det ju olämpligt att ha oarmerade slangar under vattenlinjen.
Kan någon slangkunnig person hjälpa mig.......
slangar, kan man forma?
Det finns ju slangar med ingjuten stålspiral som håller sig runda trots att de böjs. Sådan slang borde väl knappt behöva formas?! Den är dock ganska dyr i jämförelse med vanlig enkel armerad slang. Då kan nog tidigare förslag om varmvatten vara ett alternativ. Koka slangen en stund i vatten och montera den sedan grovt på plats. Kanske behövs någon sorts jigg(om inte händerna räcker till) för att forma slangen enligt önskemål.
//Daniel
