bottenmåla med falurödfärg
Jeff
Inlägg av Jeff » tor 04 maj 2006, 01:51
Ibland sitter man och dagdrömmer... :idea:
Ursäkta mig om jag får någon att sätta i kaffet halsen men vad skulle hända om man bottenmålade med vanlig falu rödfärg?
Rent praktiskt, skulle det funka/sitta kvar?
Miljöaspekten?
Utanförskapet, skammen, kanske till och med lynchmobben?
Jag hukar mig rädd ner i skyttegraven och väntar på tungt artelleri... :oops:
Jeff
Billy
Inlägg av Billy » tor 04 maj 2006, 07:33
Om du vill bottenmåla båten med faluröd, så tycker jag att du ska göra det. Varför inte rödfärga bilen och nyllet också ?
Segelbo
Inlägg av Segelbo » tor 04 maj 2006, 09:24
Billy skrev:Om du vill bottenmåla båten med faluröd, så tycker jag att du ska göra det. Varför inte rödfärga bilen och nyllet också ?
Vilken tur du hade som var rädd för "tungt artelleri", så blev det bara en pajas med slangbella... :wink:
Allvarligt talat, undrar jag också hur det skulle funka. Faluröd är ju kopparbaserad, men i vad mån det är koppar i den form som förhindrar beväxning vet jag inte. Faluröd är ju en slamfärg, baserad på vatten. Målar man den på trähus, tenderar den att litet grand torka ut trät. Min tanke är att den antagligen inte fäster nåt vidare på en båtbotten...
Bosse
Monsun 31, #116
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 04 maj 2006, 10:58
Je mif f-n på att man skulle blanda i falupulver i den vanliga värdelösa bottenfärgen och få avsedd effekt. Men vem törs prova först. Ren faluröd löses väl upp av vattnet på några minuter i värsta fall?
Quasimodo
Inlägg av Quasimodo » tor 04 maj 2006, 11:29
Nja, kolla receptet först. Det är inte mycket koppar i Falu Rödfärg, ut6an det röda kommer från järnet. Själva kopparn är ju redan borta.
Min tro är att Falu Rödfärgspulver gör samma (dvs, ingen!) nytta som andra specialare, typ chilipeppar eller Myrr-pulver.
Q.
Gert
Inlägg av Gert » tor 04 maj 2006, 11:52
Det här skrev jag på tidningen Seglings forum för två år sen:
Kajennpeppar, falu rödfärg m.m... hemmakucklare med mer fantasi än kunskap hittar på dekokter för att hålla båtbotten ren. Gemensamt är att inget funkar som tänkt var.
Färgfabrikanterna lägger ut miljoner på forskning, för att hitta fungerande miljövänliga bottenfärger. Om det bara vore att blaska i nåt billigt från kryddhyllan eller snickarbon, så vore det väl redan testat...
Inlägg av Gäst » fre 05 maj 2006, 15:36
Det finns en Conqubin 38 på Tyresö (mins inte klubben) som målar med Falu rödfärg varje år. Troligen skulle han inte göre det om det inte fungerade?!
Mariage
Inlägg av Mariage » fre 05 maj 2006, 16:06
Kommer den inte från Falu-koppargruva? :lol:
M
Mariage
"Jag är för dödstraff. De som har begått fruktansvärda brott måste få ett passande straff. Så de lär sig till nästa gång".
Britney Spears
Quasimodo
Inlägg av Quasimodo » fre 05 maj 2006, 16:26
Det finns en mängd skrönor om bottenfärg, men Falu-skrönan är nog specifik för Sverige. Annars kan man höra att man skall blanda i veterinärpenicillin, Biltemas kopparpasta för antikärv, peppar, lamm-ulls-fett, Myrr etc etc.
Att någon Ståkålmare målar sin båt med Falu rödfärg håller jag inte för alldeles otroligt. Men att dra slutsatsen att den fungerar bra är kanske att gå för långt - även ordinarie bottenfärg för Östersjön är ju tämligen beskedlig.
Annars är \"någon gör det, alltså fungerar det\"-logiken inte alldeles glasklar.
Q.
Båtsman
Re: bottenmåla med falurödfärg
Inlägg av Båtsman » fre 05 maj 2006, 18:17
Jeff skrev:Ibland sitter man och dagdrömmer... :idea:
Jeff
Du har ingen jolle som du kan testa på?
Måla halva med falu rödfärg och den andra med det som du brukar använda.
Dokumentera, ta en bild en gång per månad och publicera här så får vi också
följa ditt projekt/experiment.
Ibland undrar man ju vad det är för smörja man stryker på båten varje år
kanske är den samma färg men annan burk.
Tycker allt som har med båt att göra kostar 10-30% procent mer, bara för att det
säljs i en båt-tillbehörs-butik.
Sten
Engagemang
Inlägg av Sten » fre 05 maj 2006, 18:50
Kul att detta med Falu rödfärg väcker engagemang ;-) Antar att det var frågeställarens avsikt? Snacka om lekstuga...
Inlägg av Gäst » mån 08 maj 2006, 08:06
Provade att måla en yta på min båt med falu rödfärg då jag var övertygad om att det var i princip samma färg som bottenfärgerna.
Kan tyvärr meddela att även de sämsta bottenfärgerna verkar ha en viss effekt då diverse tulpaner och alger verkade stortrivas på falu rödfärg..
Båten låg på västkusten.
