Hur dra ner fall till sittbrunnen ?
Steve
Inlägg av Steve » tis 02 maj 2006, 13:52
Tjenixen,
Som nybliven båtägare så har jag tusen frågor . . . .
Hur gör jag om jag vill dra ner fallen till sittbrunnen på min linjett ?
Finns det någonstans man kan få hjälp med bilder eller så ? Typ en \"dra ner fallen till sittbrunnen för dummies\" - bok ?
Tack på förhand.
By the way så är min båt antligen klar för sjösättning. Som sagt var så var jag i höstas helt novis när jag köpte min båt, men nu har jag, nästan uteslutande med hjälp av sailguideforumet, både höstrustat, vårrustat och kopplat in ny elektronik i båten
Tack alla !!
consensus
Inlägg av consensus » tis 02 maj 2006, 14:31
Det finns väl 100 olika sätt att göra det på.
1. Bestäm vad du vill dra in. Det varierar mellan 6 - 15 tampar beroende på hur många trimmöjligheter/fall man har. Jag har dragit in 6:
Storfall 1
Genuafall 1
Uthal
Kick
Cunningham
Rev 1
Spinnakern hissar jag vid masten, likaså dess trim sköts därifrån (lift+nedhal). Rev 2 och 3 finns, men jag använder rev 1 och knyter om det i seglet istället.
2. Varje lina behöver en avlastare. Linan dras normalt genom luckgaraget. När du placerat ut avlastare så behöver du brytblock på däck för att erhålla en rak linje in till avlastarna samt en vettig linje från mast till brytblock. Försök titta på systerbåtar för att se hur de har löst det.
3. Du måste också ha winschar efter avlastarna, minst en på varje sida.
Alla beslag, brytblock, avlastare, winschar monteras med genomgående rf bult + mutter, och med en vettig utlastning på undersidan. Har du sandwichdäck bör du karva ut distansmaterialet och gjuta en \"epoxiplugg\" i varje hål genom däck. Annars kan fukt sprida sig och/eller du komprimerar ihop sandwichlaminatet när du monterar beslagen.
Lycka till!
Inlägg av toaen » tis 02 maj 2006, 17:34
Consensus beskriver det som jag tänker ganska väl. På två vad de båtarna jag dragit ner fall och trimlinor på har jag haft rullfock. På dessa har jag haft fallet kvar vid masten. Kappseglar ej.
Jag har lagt in några bilder på hur jag dragit ned fallen på min havsfidra till sittbrunnen i ett annat forum http://www.fendern.se/segla/index.php?s ... 3425&st=30 du får skrolla dig ner en bit.
tommy
