Ekolod, inombordsmontage
Seglar-Hasse
Inlägg av Seglar-Hasse » tis 02 maj 2006, 08:24
Är i färd med att instalera mitt Silva ekolod. Har skaffat en sats för inombordsmontage (jag vet att det kommer att fungera).
Två frågor:
1. Vad skall man fylla röret med? Har fått tips om ricinolja och matolja. Inget alternativ känns riktigt trevligt. Vi ett rörläckage eller då man tar ut givaren ur röret riskerar man att fett rinner ner i kölsvinet.
Alternativ?
En annan fråga är hur man då gör på vintern. Röret måste ju dräneras om inte frostfri vätska.
2. Lämlpigt lim för att fästa röret mot skrovet. Silva anger bara att det skall vara tvåkomponent. Tips?
Hasse
Herr Q
Inlägg av Herr Q » tis 02 maj 2006, 09:58
Glykolblandat vatten går bra. Alrternativt, ta vanligt färskvatten, occh droppa tre droppar (typ) diskmedel i, för att sänka ytspänningen och göra vattnet \"bubbelfritt\".
Röret kan du fästa i en klick plastic padding som du vallar upp på sidorna. Börja med att få så bra passning du orkar fila till på röret, och när du är nöjd ställer du röret i palstic-paddingen. Givetvis kan du använda epoxyspackel, men polyesterspackel är billigare. Ta den armerade varianten.
Ett superbekvämt alternativ som fungerar förvånansvärt ofta är att sätta givaren i en klick fogmassa (\"byggsilikon\"). Man kan prova med en plastpåse med vatten som mellanlägg mot botten, och får man ekolodet att lira med en påse vatten är oddsen goda att det funkar.
//HQ
