bosseblås
- Silvermedlem
Inlägg
av bosseblås » sön 23 apr 2006, 19:28
Är nu svart om händerna, sedan jag tvättat bort all gammal kletig tätningsmassa efter de gamla plastrutorna. Har gjort en mall att såga plats för de nya rutorna i alu-ram.
Men! plastgarneringen på insidan fattar jag inte hur jag ska göra med. Har rutor från CN Båtrutor. Det är säkert någon där ute som bytt, och vet hur det ska göras. Jag ser att det finns tre chansartade möjligheter. 1: passa till gluggarna i garneringen och klämma allt mellan yttre och inre ram. 2: Passa till gjuggarna i garneringen efter montering av fönstren. 3: Skippa den vakuumformade garneringen och tapetsera med något annat.
Kom med din erfarenhet, så är Du busseg.
Bosse.[/b]
Inlägg
av Gäst » tis 25 apr 2006, 13:12
Hej, jag börjar med att svara på frågan: jag valde efter mycket funderande att behålla garneringen och det blev till slut bra. Givetvis måste man vara nogrann när man vidgar hålen i garneringen och man måste också såga ner kanterna så att man inte klämmer garnering för mycket när skruvar fast utramarna på insidan. Största anledningen till att jag sparade garneringen var dock att jag, på grund av att väggens tjocklek var väldigt ojämn, beställde rutor anpassade för 19 mm väggtjocklek (förmodligen dumt gjort). Jag spacklade sedan runt ruthålen på insidan för att uppnå jämntjocka väggar. Efter det var det inte längre en möjlighet att tex tapetsera med inredningsmatta kring rutorna. Om man inte har samma problem som jag hade så skulle jag rekommendera att tapetsera med matta som är vadderad på insidan.
Andra tips att noga överväga: 1) var otroligt noggrann när du mallar för att såga upp hålen till rutorna (i väggen). Passar det inte efter första sågningen så är det väldigt svårt att få till rätt storlek på hålen (jag vet!) Man vill inte såga för mycket... 2) Köp några påsar skruv som är längre än de du får med. Det blir mycket lättare att få rutorna på plats när du fått dit några skruvar. De som ev är för långa kan bytas ut senare 3) En bra såg är viktigt. Jag använde sticksåg med blad avsedda för stål. Bladen slits snabbt ner men det var det bästa alternativet jag kom på. Kanske finns det något bättre avsett för att såga i glasfiber.
Som framgår så hade jag ett j-a jobb med att få rutorna på plats men det blev bra till slut!
bosseblås
- Silvermedlem
Inlägg
av bosseblås » tis 25 apr 2006, 17:55
Skönt att veta att man inte är ensam med funderingarna.
Vädret har gjort att det blivit en paus i arbetet. Har kommir så långt att jag gjort en stor mall i klarplast som jag kan märka ut, var jag ska såga. Fattar att det inte är mer än någon millmeter att göra fel på. Har laddat med grova sticksågsblad från Biltema. Jag tror mer på grovtandat än på metallblad. Det är klar att hårdmetallblad är att föredra, men det kommer säkert att gå bra med dessa.
Bosse.
