Ren båt utan vatten !?
Alla,
Nu behöver jag hjälp av kluriga personer. Har som sagt haft ett tufft år viket inneburit att jag först för ett par timmar sedan fick upp båten på land. Den stackaren har legat lite ensam på sista tiden vilket måsarna uppskattat. Båten är med andra ord rejält skitit på däck och i sittbrunnen och det finns inget vatten i kranarna så här års.
Har någon en bra idé hur i helsicke jag kan få båten ren på smartast möjliga sätt. Det finns 2 gradigt saltvatten i hamnen och tack vare en stålbom har jag 3-4 km till huset istället för några hundra meter fågelvägen.
Tacksam för tips !
Tack /Dan
Tacksam för tips !
Tack /Dan
Du tar en 25 liters dunk och sätter en gardenakoppling längst ner så att du kan koppla en slang på den sen sätter du dunken högre (ca en meter) kopplar slangen till högtryckstvätten sen funkar den med självfall. Jag gjorde så när jag spola botten på min 40 fotare och jag annvände ca fyra dunkar. det förusätter naturligtvis att man har ström eller ett elverk. hoppas att det kan hjälpa dig.
M.V.S.H.
Johan
M.V.S.H.
Johan
Johan,Anonymous skrev:Du tar en 25 liters dunk och sätter en gardenakoppling längst ner så att du kan koppla en slang på den sen sätter du dunken högre (ca en meter) kopplar slangen till högtryckstvätten sen funkar den med självfall. Jag gjorde så när jag spola botten på min 40 fotare och jag annvände ca fyra dunkar. det förusätter naturligtvis att man har ström eller ett elverk. hoppas att det kan hjälpa dig.
M.V.S.H.
Johan
Mycket bra idé, skall prova det på min botten också då den inte var en vacker syn. Förstår varför båten kändes lite trög i augusti.
Tack igen. /Dan
Kör på den varianten på däck, tack för hjälpen.Rudi skrev:Tänkbar kombination av ovanstående två tips.
Tag med dunken fylld med varmt kranvatten hemifrån.
Använd hälften tillsammans med diskmedel/ shampoo för
att skura båten.
Grovskölj med saltvatten och efterskrubba ev. kvarblivna
fläckar.
Efterskölj med resterande kranvatten.
Rudi
/Dan
