Stor toa-tank eller mycket utrymme ?
David
Inlägg av David » tis 13 dec 2005, 09:30
håller på och mäter upp en septitank till min albin accent. Tänkte sätta den högt, ovanför toaletten för att kunna köra 'självtömning'
Nu har jag gjort en kartong-tank som passar in i utrymmet. Då märker jag att toalocket inte går att ställa upp helt. Måste man kunna det ? Kommer man att reta sig mer på det än att tanken görs mindre med fler tömningar som följd? Måste kapa bort några liter för att kunna ställa upp locket.
Nybörjare på området, tips mottages tacksamt !
Inlägg av Calle C » tis 13 dec 2005, 09:35
Ja, du och din gäster kommer att reta sig på det.
Se om det räcker med att fasa kanten något.
Johan 52
Inlägg av Johan 52 » tis 13 dec 2005, 10:13
Om man lägger inloppet till tanken 1 m upp från toan, håller pumpen tätt då eller får man \"vatten\"-pelaren (obs bindestreck = ingen särskrivning) tillbaks i toaskålen? Hur hög vattenpelare tål en normal handtoapump utan att släppa baklänges efter utfört uppdrag?
Egentligen vill man ju kunna lägga tanken så högt som möjligt,men mediet är ju lite elakt för backventiler och tätningar.//Johan
David
Inlägg av David » tis 13 dec 2005, 10:19
Toatankens underkant hamnar ca 30 cm ovanför toasitsen. Jag kommer att montera kranar på tankens inlopp och utlopp så att man kan stänga dessa när man finner det nödvändigt.
Johan 52
Inlägg av Johan 52 » tis 13 dec 2005, 10:27
Det var mera en allmän fundering.//Johan
Inlägg av Gäst » tis 13 dec 2005, 10:51
Har du räknat med den extra tyngden, på \"fel\" ställe. Kanske inte har superstor betydelse men försök centrera och montera lågt, seglinsegenskaperna kommer troligen att variera beroende på hur mycket ni har nyttjat toan.
Och det där med locket... man retar ihjäl sig efter ett tag, fråga en som vet :wink:
Svante
david
Inlägg av david » tis 13 dec 2005, 12:50
Tanken med självtömmande är ju att det skall rinna ut 'i farten' så att då påverkas ju inte seglingsegenskaperna.
Hur stor (eller liten) bör tanken vara för att den skall täcka familjebehovet ?
Gunnar S
Utmärkt!
Inlägg av Gunnar S » tis 13 dec 2005, 13:40
Är inte det här en alldeles utmärkt lösning på problemet med herrar som står och pinkar?
Med ett lock som faller ner tvingas man ju att sitta!
Re: Utmärkt!
Inlägg av Gäst » tis 13 dec 2005, 14:27
Gunnar S skrev:Är inte det här en alldeles utmärkt lösning på problemet med herrar som står och pinkar?
Ja, antingen det eller avhållsamhet i några veckor :lol:
Flåt - kunde inte hålla mig...
Jag har även ett svagt minne av att det kommer att krävas att man tömmer i tankar (latrinstationer) på land. Det är väl åtminstånde diskuterat bland politiker. I så fall så är väl självtömning ingen lösning.
Svante
Re: Utmärkt!
Inlägg av Gäst » tis 13 dec 2005, 14:33
Svante
Inlägg av Gäst » tis 13 dec 2005, 14:53
Tömning på stationer ser jag bara som en diskussion, som inte kommer att bli verklighet på länge (?)
Inlägg av Gäst » tis 13 dec 2005, 15:10
Använd en snygg träsits gör en litet tränhandtag på ytterkant som du kan fästa i ngt i när du lyfter locket så den inte hänger på ryggen varje gång du kackar för det känns inget vidare.
Men beror på hur stor lutning du har på locket, är ju inget vidare o sitta på halva muggen för att locket tar emot i bakkant men är det bara ytterst lite så är väl en slag upphängninggrej lätt o fixa så den står upp av sig självt när man sitter ner.
Re: Utmärkt!
Inlägg av Gäst » tis 13 dec 2005, 15:26
Självtömning har inget med saken att göra. Det handlar bara om att ha en kran med valmöjligheten mellan tömning i havet eller via däcksförskruvning i land.
Men skall man ha självtömning bör man tänka på att det ibland kan bli stopp. Antingen gör du så att du kommer åt slangen för avluftning och kan täppa till den tillfälligt. (med en kran eller genom att helt enkelt vika den) Då kan du pumpa upp ett övertryck i tanken med toalettpumpen och blåsa ut skiten.
Eller så monterar du tanken så att dess botten ligger ett par cm under vattenlinjen. När bottenventilen står öppen kommer vågrörelserna att skölja in och ur tanken och hindra att det samlas massa avlagringar längst ner som så småningom kan försvåra tömningen.
naffatS
Inlägg av naffatS » tis 13 dec 2005, 15:55
Jag förstår inte varför du skall ha ett lock - huvudsaken är att det finns en sittring. Min mugg saknar visserligen lock därför att handfatet/tvättstället dras ut över muggen och använder toastolen som avlopp, men jag har aldrig saknat locket.
Svante
Re: Utmärkt!
Inlägg av Svante » tis 13 dec 2005, 16:36
Anonymous skrev:Jag har även ett svagt minne av att det kommer att krävas att man tömmer i tankar (latrinstationer) på land. Det är väl åtminstånde diskuterat bland politiker. I så fall så är väl självtömning ingen lösning.
Om det nu blir lag på att man måste tömma vid latrinstationer, vad skall man då med självtömning till - jo kanske så länge då...
Och sen skulle i alla fall jag vilja ha lite koll på vart jag "självtömmer" mitt toalettavfall så att det inte hamnar där man inte vill ha det.
Svante
