Hur göra nya/andra infästningar på skrovets insida?
Har köpt en båt och håller på att gå igenom den.
Skrovet är sandwich konstruktion med divinycell som distansmaterial.
Har märkt att man på några ställen har skruvat fast vatten tank och durk (på ett par ställen) direkt i skrovet. Jag vill ta bort detta och gjuta socklar som jag hade tänkt att skruva i. Detta för att förhindra att eventuellt fukt/vatten tränger in mellan skroven och att det då kan bli is/frostsprängningar.
1. Det jag hade tänkt var att göra en form i trä.
2. Slipa/rugga upp ytan.
3. Fylla upp denna med lämpligt medel (epoxi) samt lägga i och fixera en
mutter för att fästa exempelvis vattentanken.
4. Ta bort formen
Då har jag förhoppningsvis eliminerat risken att få in fukt i skrovet samt att vattentanken sitter bättre.
Vad tror ni om denna lösning?
4. Ta bort formen
Ser också att f.d ägaren har satt fast en del mindre fästen genom att skruva/limma in i distansmaterialet. Har man balsa som distansmaterial känns det livsfarligt, vilket jag inte har. Oavsett vad känns det, precis som du säger olustigt.
Ett alternativ kan vara att borra ett hål stort nog för muttern. Böja ett spik 90 grader och sätta det i borrmaskinen. Sedan stoppar man in spiken i hålet och vispar runt och skapar en cirkulär ficka som man sedan sprutar in expoxi i. Du kan sedan borra och gänge rakt i epoxin ( bör vara tillräckligt starkt ) eller fälla in muttern i expoxin...sätt isåfall i skruven i muttern med fett på innan du kör in den i epoxin.
Bara en tanke...
/Dan
Bara en tanke...
/Dan
Konsoller i metervara kan man göra enkelt, i glasfiber.
Ett sätt är att ta en remsa divinycell (5 cm bred), fasa kanterna till 45 grader, lägga den på en väl vaxad yta (spånplatta med melaminyta fungerar bra) och lägga fyra remsor matta ovanpå med 5 cm överlapp (gör remsan 12 cm bred och lagom lång). Låt härda, bänd loss (vaxet!!!) och såga av lagom bitar, limma på skrovet och skruva av hjärtans lust. Här är divinycellen bara ett lätt sätt att få rätt form och inget kan hända om man skruvar i den. Orkar man kratsa bort divinycellen kan man med fingerfärdighet sätta en mutter på baksidan. En bit plattjärn med ett gängat hål kan man laminera in om man vill ha en garanterad gänga för beslag som tas ner ofta.
Vill man kan man såklart göra klossar på samma sätt och man kan förstås göra dem på plats också.
Calle C, ibland är det nödvändigt med håltagningar i sandwichmaterial, om man inte vill limma fast beslagen på däck..?Calle C skrev:Hej
Jag har sagt det förut, och säger det igen.
Gör inga håltagningar där det är distansmaterial, oavsett vilket material.
Fukt kommer ifrån alla håll, Alla distansmtr. kan frostsprängas.
Det är helt rätt tänk av er, när ni i stället plastar fast konsoler för att fästa i.
Om du borrar i sandwichen, sar ut distansmaterialet samt fyller med epoxy som du sedan skruvar i är risken för vatteninträngning mycket liten. Precis som på däck.
Ja, nu är du medveten om problemet, men det är inte många som är det, att reparera ett helt däck är ett jättejobb...Misil no87 skrev:Calle C, ibland är det nödvändigt med håltagningar i sandwichmaterial, om man inte vill limma fast beslagen på däck..?Calle C skrev:Hej
montere dekksutstyr
Mens vi er inne på tråden...
Såvidt jeg vet er det sandwich dekk på Omegaen. Jeg har tenkt å montere genuaskinner på dekk \"snart\". Ikke kommet spesielt langt enda, men hva jeg har fått forklart sålangt er at man altså bare fyller igjen med epoksi. Vil epoksyen fungere som distansematerial?
Skal også kjøpe nye selftailing vinsjer. Vet ikke om det er Sandwich på sargene også, men ser ikke bort fra det...er vel samme problemstilling der. Planen er å flytte eksisterende vinser noen cm lengre frem, og bruke dem til Spinnakervinsjer/Ekstra. Og montere nye selftailingvinsjer noe akter om eksisterende posisjon. Rormansplassen (på sargen) hadde jeg da håp om blir i mellom vinsjene.
Har også tenkt å utvide batteriparken. Jo...de blir nok i salongbenken, til tross for andre skriv her. Hva med å lime (Epoxy) noen finerplater (plywood) på skroget, og sku/lime passende fester i det?
Hej Nefertiti
Sargerna har med all sannolikhet inget distansmaterial.
Dina skotskenor är värre, så här hade jag gjort:
Från undersidan hade jag fräst bort plasten och tagit bort distansmaterialet samt fasat detsamma för ökad bredd. Därefter hade jag pladtat på ca 5 lager 459gr matta i urfäsningen och taperat det ca 10 cm under däcket.
Du har nu en hel homogen glasfiberarmering, monteralisten genom att borra hål genom plasten, sikaflexa och montera med brickor på undersidan.
Till asdsj
Genomföringar är oftast under vattenlinjen och där finns det inget distansmaterial.
Om du nu ändå vill ha en genomföring ovanför VL, bör du såga ur hålet ock plast ihop med glasfiber på den öppna kanten, avsluta med lite topcoat. När genomföringen sätts på plats bör du ha en distansring innanför som är ca 1mm tunnare än skrovtjockleken, montera sedan genomföringen med sikaflex och dra till, distansen skall vara där så att du inte komprimerar ihop skrovet när du drar.
Till asdsj
... när du håller på med hål i skrovet passa på med att torka det också. Jag vet att X79 t.ex. har problem med sandwich under vattenytan suger åt sig mycket vatten.
Man kan bli lite förvånad när folk som anser att dom vet vad dom pratar påstår att sandwichlaminat inte förekommer under vattenlinjen...?
Ett bra sätt att montera en bordgenomföring i ett sandwichlaminat är att (från insidan) fräsa bort innerlaminat och sandwichmaterial ner till ytterlaminatet, man kan börja lite försiktigt med en hålsåg av lämplig storlek. Sedan slipar man rent från topcoat runt omkring och fasar av kanterna och plastar på ett antal lager matta, dels för att skydda kanterna på sandwichen och dels för att bygga upp ett laminat som är tillräckligt tjockt för att bordgenomföringen ska kunna skruvas fast ordentligt. Antagligen går det bra med 459gr matta. Använde man en hålsåg från början finns sen på utsidan ett 'styrhål' som man kan använda till den hålsåg som passar den aktuella bordgenomföringen. Självklart ska hålkanten och det nya laminatet skyddas med t.ex topcoat.
En fördel med denna procedur är att man aldrig behöver riskera någon vatteninträngning i sandwichmaterialet.
