Kylbox
Jag håller absolut inte med Calle om storleken. Tycker det är bättre att anpassa efter hur stor solcell man kan/vill ha. Solcell är det som skall driva kompressorkylen tycker jag. Ju större box man kan ha ju större frihet ute i skärgården. Ju mer sällan behöver civilisationen besökas.
Tidigare hade jag 40W solcell som räckte bra till kylen som var 65l.//Johan
Hej Johan
Så liten som möjligt, innefattas av vad du behöver för utrymme för din semester.
Min mening är att det är vansinnigt att bygga en kyl på 100 liter när du i realiteten kanske bara behöver 40 liter.
Om man nu bygger för stor kyl kan det vara bra att ha en massa frigolitblock i olika storlekar som du då kan fylla upp tomrummet med.
Klart man skall en tillräckligt stor kyl, men inte mer. Ju mindre, ju bättre ur energisynpunkt. Ju större boxen är, ju knepigare blir det att hålla elbudgeten låg - och är den stor måste den vara välisolerad och helst \"aldrig\" öppnas. Stor box blir än större med ändamålsenlig isolering.
Kylskåp är litet tråkiga på det sättet att de blir rätt meningslösa om man inte kan hålla tillräckligt låg temperatur. Har man med t ex rått kött (köttfärs!) eller mejeriprodukter måste man ha låg temperatur om man inte vill handla varje dag (eller få ont i magen eller värre). Då behöver inte kylen vara så stor även om man vill ha litet \"lyxkyla\" också. Det finns massor av matvaror som tål mycket bra att man förvara dem i rumstemperatur, t ex öl och läsk. Men en och annan vill ha den kylskåpskall, och då behöver man alls inte ha plats för alla öl, bara några - och så flyttar man dit nya efterhand.
Det är kart att man inte skall ha större box än nödvändigt, men det är vad som är nödvändigt som skiljer oss.
Vi är två vuxna +hund och tre tonårsbarn som rör sig mycket och äter mer än hästar(har haft det så jag vet) och är tämligen matglada själva, då blir matförvaringen ett problem. Vi har inget kölsvin i båten längre så då blir det etter värre. Nu finns det ju ingen fisk att fiska längre på västkusten, bara ostron å blåmusslor och skaldjur så ett rejält kylutrymme är viktigt till resten av kostcirkeln.
Annars kanske man kommer hem från semestern flera kilo lättare och med vitaminbrist.//Johan
Hej Johan
Jag har fyra pojkar mellan 17-25 år. Dom äter det är vi medvetna om.
Tidigare hade jag en rätt stor kyl, allt fick plats även ölen, problemet är att hålla kylan. om man ger sig själv lite kunskap om hygien och hantering av livsmedel så visar det sig som en katastrof att ha en stor kyl med massor av varor som egentligen inte behöver kylförvaring, de varor som egentligen behöver mycket kyla t.ex. skaldjur skall lagerhållas vid 2 grader C, kött, fisk etc vid 4 grader C. Om du inser detta och de risker du tar så tror jag att du lättare förstår mitt resonemang.
Jaj är på västkusten, visst sjutton finns det fisk, men inte som förr.
Johan
Om du vet att kylen är 30 liter för stor så minska volymen på det sätt som beskrivits tidigare.
Det är ytorna som avgör din kyla.
Sedan är det naturligtvis som du säger med solpanelen, den ska klara kylen, men solpaneler klarar inte av kylen i slutet på augusti. ekvationen gär inte ihop då. lyfter du och öppnar kylen mycket för öl, dricka etc, så klarar inte panelen det heller även i Juli, den viktiga maten förvaras då för varmt.
