Stereohögtalare till ruffen
Seglar-Hasse
Inlägg av Seglar-Hasse » mån 21 nov 2005, 13:14
Har tänkt installer en bilstereo i i min segelbåt (halvtonnare).
För att slippa såga upp stora hål i skotten för högtalare hade jag tänkt att montera \"lösa\" högtalare.
Stora högtalare => bra ljud, svåra att placera/få plats med.
Små högtalare => sämre ljud, lätta att placera/få plats med.
Det blir alltså en kompromiss.
Små högtalare behöver ofta en (oftast stor9 subwoofer för att ljudet skall bli bra, men det borde finnas en möjlig kompromiss.
Har någon förslag på några högtalare som kan passa?
Seglar-Hasse
Inlägg av Anders S » mån 21 nov 2005, 13:31
Köp fukttåliga bilhögtalare typ 5-3/4-tum. Sådana funkar bra i slutna, dämpade lådor, t ex i teakply (eller mahognyply) om du inte vill ha \"mycket bas\" - prova då en liten spalt som basport. Men du kan inte få seglen att dallra med dem.
Du behöver antagligen inte någon subwoofer i båten (om du inte kör mycket motor) därför att båtar är tysta - i bilar skall bashögtalalaren vinna över en massa lågfrekvent vägbuller. Det beror på vad du gillar för musik, förstås.
Annars får du jobba litet på \"anpassad musiksmak\" när du är i båten :-)
J@nne
Inlägg av J@nne » mån 21 nov 2005, 17:31
Titta på alternativet med datorhögtalare. Då får du 5 eller 6 diskantlådor och en subbas för dryga 1000-lappen. mycket lättplacerade i båten och ljudet är helt ok.
Tänk bara på att du måste ha lågnivåutgång på stereon och matningen till systemet ska vara 12 v.
Bra system är Creative, Logitech, Philips, men det finns säkert flera dugliga.
Ulrik
Inlägg av Ulrik » mån 21 nov 2005, 17:58
Men det var väl ingen vidare ide? Eller för att uttrycka det tydligare - det var en ruggit DÅLIG ide !
Kass ljud, dyrt, fult, obåtmässigt och kabeldragning som bara en en signalist från S1 skulle vilja hålla på med. Sen - har du hört talas om STEREO - man kan inte få syrrondljud (som på TVreklamen) utan att ha en lämplig ljudkälla.
Nä, skaffa två små nätta högtalare å koppla dom till stereon.bara- de blir bra.
Ullis
Inlägg av Calle C » mån 21 nov 2005, 18:18
Det absolut bästa alternativet för ALLA är att du skaffar ett par bra öronsnäckor som du kör trådlöst.
Inlägg av Gäst » mån 21 nov 2005, 18:48
Ulrik skrev:Men det var väl ingen vidare ide? Eller för att uttrycka det tydligare - det var en ruggit DÅLIG ide !
Ullis
Jasså du har provat detta så du vet vad du pratar om?
sotarn
Inlägg av sotarn » mån 21 nov 2005, 18:50
Jag kör själv med ett par lösa datorhögtalare i min H-båt. Det är en modell som man kan driva direkt med 12V. Som ljudkälla används en laptop eller en mp3-spelare med inbyggd radio. Ljudet är tillräckligt bra för att duga som bakgrundsmusik och för att lyssna på radio (nyheter och sjöväderrapporter). Den största anledning för mig till att jag valde detta kontra en 'bergsprängare' var att lösa högtalare är mycket enklare att stuva undan (tar mycket mindre plats), samt att man lätt kan rigga upp 2 högtalare på olika ställen om man vill. Hade jag en en lite större båt skulle jag nog i första hand satsat på att montera lösa element om det var möjligt och i andra hand köpa ett par mindre lådor om det inte gicka att finna ställen att ta upp hål. Undvik de allra billigaste paren för några 100kr så kommer nog resultatet att bli dugligt. Jag har själv haft lådhögtalare av enklaste sort (taiwanesiska tvåvägshögtalare med gjutna plastlådor) i tidigare båt. Där var det en mycket stor skillnad till fördel för ett par enklare 5.25\" tvåvägs bilhögtalare som monterades fast.
Det är ju annars inte så svårt att vänja sig vid en annan ljudkvalitet i båten kontra vad man har hemma eller i bilen (tycker jag) till sjöss så kan ofta devisen \"less is more\" vara av godo, men inte alltid...
//Daniel
Ulrik
Inlägg av Ulrik » mån 21 nov 2005, 19:01
Läs va Hasse säger först. Han ska sätta i en bilstereo (då blir de väl en BÅTstereo?). Då smäller man av såna därna små datorfjuttar. Sist ja kolla har radioapparater 2 kanaler så nåt 5till1tjosan behöver man ändå inte.
Men eftersom du frågar så ja. Jag har provat datorhögtalarsystem - säkert jätterbra på datorn å lika kass i båten. Om man frågar mej, altså. Frågar man janne är det säkert jättebra. Ihop me MP3 e de en annan sak.
August
Inlägg av August » mån 21 nov 2005, 19:59
För att klaragöra lite: Det är skillnad på högtalare och högtalare, priset kontra watt avspeglar oftast skit eller bra oavsett dator eller hemmahögtalare. 1000W PMPO för 299:- kan bara låta skit.
Men det finns datorhögtalare som låter ruskigt bra och spelar skjortan av det mesta i samma prisklass, runt 4000:-, så är det.
Vidare, ska man bygga egna lådor för elementen så används inte laminatlimmad plyfa alls, det har en ruskig självresonans och \"lever ett eget liv\". Materialet ska vara så dött som möjligt, MDF är ett bra exempel. Glöm plyfa.
Om lådan ska portas går det inte att bara såga upp ett hål, det ska avstämmas med elementet/lådan för att spela bra.
Grunden för bra ljud är ett bra element i rätt låda, väl avstämd, portad om man så vill, dämpad korrekt etc.
Bär av, bär av, BÄR AV
Inlägg av Anders S » mån 21 nov 2005, 20:27
I princip har du helt rätt August, men det går nog att få till det rätt bra för båtbruk i alla fall (Nilecity: \"det finns ingen genväg till det perfekta ljudet... :-)).
De här \"bilelementen\" är inte så kritiska, och konerna är upphängda stabilt. De är tänkta för \"oändlig baffel\", så nackdelen är vanligen att de dämpas för hårt i en sluten låda. Basporten är inte avstämd utan det är snarare en Tyrland-liknande \"ljudledare) som blir resultatet. Däremot jobbar elementen lättare.
MDF-board kan man nog använda även i båt, men en så liten låda det blir tal om här blir stabil hur som helst. Man kan antagligen göra som man vill.
Datorhögtalarna tycker jag heller inte hör hemma i båten - mest för att det blir klumpigt och att man måste ha separat ström till dem. Det finns 2.1-system också om man ändå gärna vill ha ett sådant. Musik fungerar oftast bäst i stereo.
Gunnar J
Inlägg av Gunnar J » tis 22 nov 2005, 15:42
Hei, jeg ble nyfiken på forslaget med trådløse headset og bilstereo i båten.
Jeg trodde ikke denne kombinasjonen var mulig, trengs det ikke headset uttak på bilstereon for å få dette til ?
Gunnar J
Inlägg av Anders S » tis 22 nov 2005, 16:14
Det är inte alldeles nödvändigt. Man kan dämpa högtalarutgången med ett par motstånd (pröva 2-wattsmotstånd på ca 100 ohm) så får man något som nivåmässigt duger som \"hörlöursutgång\". Om det blir \"bra ljud\" kan diskuteras. Men vill man lösa sitt nöjesljud på det sättet kan man gärna avstå frånbilstereon, för den drar mycket ström.
Inlägg av Calle C » tis 22 nov 2005, 16:31
Hej Gunnar
Så här ser framtiden ut idag.
http://www.clarion-eu.com/se/uploads/me ... 10_P23.pdf
Steen
Inlägg av Steen » tis 22 nov 2005, 23:16
Du kunne ochså sjunga liten och spille på guitar. En båt är inte en koncerthall......men giver dig naturlig nøjd :wink:
Steen
Danmark
TA
Ljud i ruffen
Inlägg av TA » tor 24 nov 2005, 20:15
Hej !
En undran. Skall det låta bra eller mycket ? Watt är helt ointressant. Använd en modern bilstereo av känt märke, finns med fjärr som tillbehör, bra då stereon oftas sitter lite illa till . Använd sk utanpåliggande smålådor för bilbruk (inga problem med bilhögtalere i båt, det är blötare i t ex bildörrar än i båten) finns även begagnat att köpa. Själv använder jag tvåvägs Canton i små lådor, ljudet är absolut väl godkänt .
