Vi vill byta vår förlucka (i glas) på vår Magnifik Midget, och har kommit en bit på vägen - vi har skruvat loss alla skruvar. Vi trodde att man bara skulle kunna lyfta av luckan, men den sitter fast!
Vi har försökt att få loss den genom att banka på den underifrån, och även försökt slita av den, men nu har vi givit upp eftersom vi är rädda om däcket. Den sitter helt enkelt för hårt.
Hur brukar man gå tillväga när man sätter fast en lucka?
Använder man något särskilt lim el dyl? Kan man använda något att lösa upp detta med, UTAN att förstöra däcket?
Har någon varit i samma situation, och har något tips på hur man kan få av luckan utan att förstöra båten?
Byte av förlucka
Ramen sitter sannolikt i silikon eller sika. Om det är sika sitter det som berget eftersom sikaflex är ett ypperligt lim också. Tag en tunn kniv, typ hushållskniv och försök skära isär tätmassan.
Sen när du monterar den nya luckan, tänk på att montera med genomgående skruv på gångjärnssidan. Och använd bra tätmedel. Jag har monterat om åtskilliga luckor där båtägaren har tätat med bla fönstertätningslist.
Anders
Anders
Ta det litet lugnt med våldet på luckan!. Är det en gammal Magnifik Midhet kan det vara en Houdinilucka (naturanodiserad, med kvadratiska skyddsgaller). I så fall är det inte så enkelt att hitta en utbyteslucka, för Houdini har marknadens minsta hörnradie, dvs alla andra luckor har större radie på hörnen.
Det kan vara en bra ide att kolla - annars sitter man kanske med ett stort hål i båten och en ny lucka som inte riktigt fyller ut i hörnen.
Charnette
