Tog upp båten och högtryckstvättade den under, allt såg bra ut.
När den torgade såg jag att bottenfärgen flagnat och på vissa ställen \"bubblat\" sig.
Petade man försiktigt på dessa ställen så ramlade ett antal lager bottenfärg bort. Jag fick osmos noja när jag såg bubblorna men det verkar bara vara färg....eller?
Båten är 1978 och senast målad med vad säljaren sa var fartygsfärg. Kan det vara denna färg som fått den gamla att resa sig? Köpte båten på land och då var den slät och fin. Och som sagt inga hårda blåsor utan bara färgblåsor.
Petar jag loss den lösa färgen har jag en rätt så ojämn botten men det ser man ju på andra båtar att det lossnat förg sedan målar man på ny sedan ser det tillslut ut som en krokodil under.
Flagnad båttenfärg
Det är nog dags för en rejäl bottenslipning. Alla färger passar inte på varann, och bottenfärger är inte annorlunda. Ifall man målat med fartygsfärg är den antagligen självpolerande, men den eroderar långsammare än segelbåtsfärgerna (är ganska \"hård\"). Är den målad på dåligt rengjord botten blir det såhär, och det är tråkigt och jobbigt men inte direkt farligt för båten.
Nu när båtarna tas up syns osmosangrepp som allra värst, mycket svårare att se på våren.
Osmosen kännetecknas av blåsor i själva yellcoaten, och det går inte att missbedöma sig med det.
Trycker du till med en kniv mot en sådan blåsa så går den lätt sönder och vätska kan synas som har en svag ättikadoft.
Om det skulle vara så att du får det, så har du fått ett par extra dagars jobb. Det är inte överdrivet farligt.
Du har sannolikt inte osmos efter din beskrivning.
