Kärcher ångtvätt - erfarenheter
Inlägg av Gäst » mån 26 sep 2005, 11:27
Någon som har provat Kärchers (eller för all del något annat märke också) ångtvätt?
Ångtvättarna lär vara bra att rengöra mattor, dynor, kakel, plast, mm. Borde vara ypperlig för att rengöra vissa delar på båten, samtidigt som man kan ha den till golv- och fönstertvätt etc i hemmet.
Dessutom till en överkomlig kostnad runt 1500 kr.
/Tomas
M
Inlägg av M » mån 21 nov 2005, 03:47
Ingen som har något att säga om ångtvätt?
Lidl säljer en apparat billigt den här veckan.
http://www.lidl.se/se/home.nsf/pages/c. ... grengorare
J@nne
Inlägg av J@nne » mån 21 nov 2005, 10:11
Jag köpte tidigare under säsongen en ångtvätt från Jula som fungerar tillfredsställande gott.
495:- för en tvätt med 120 graders temperatur. Flera olika munstycken.
Jag är helnöjd med kapaciteten på denna, och den tar inte stor plats heller.
/J@nne
Hebbe
Ångtvätt
Inlägg av Hebbe » mån 21 nov 2005, 15:18
Jag har en Kärcher ångtvätt och använt den till allt du beskriver med mycket gott resultat.
:D
Inlägg av Gäst » tis 22 nov 2005, 19:35
Ja, Lidl:s var sannerligen inte dyr. Även om den såg lite plastig ut. Nackdelen var ju också att den inte hade någon slang.
Julas för 495 såg helt ok ut också.
Någon som har någon uppfattning om det är bra eller dåligt att använda den på gelcoaten?
Tomas
esrut
Inlägg av esrut » ons 23 nov 2005, 12:22
Den typ som M visar finns tydligen på Lidl – liknande finns på Clas ohlson och andra ställen. Jag köpte en sådan för 2 år sedan och blir förb… var gång jag skall använda den. Det säger i princip pfuiit i 30 sekunder, sedan måste den vila för att laddas med ny elektricitet för att orka säga pfuiit igen- denna gång i 10 sek, sedan måste apparaten laddas med nytt vatten. Nä – hyr en ordentlig proffsapparat då du behöver sanera, så blir du inte besviken. Min blev nyligen stulen – om tjuven hör av sig så ska han få resterande tillbehör (som bara är medskick och troligen bara skräp de också) :x
