Sailtainer
Sailtainer
Hej! Är det någon som har någon efarenhet av danska sailtainers rullbomar? Typ har en sådan själv eller har provat att segla med en sådan.
Trevlig segling på er
Johan
Johan
Jag har ytligt provat en liknande grej och svagheten är (precis som gamla tiders rullrev) verkade vara nödvändigt att bommen står i rätt (men inte nödvändigtvis rät) vinkel mot masten när man rullar in. Jag skulle tro att det är likadant här, eftersom det skall användas en stel kick som håller ordning på bommen.
Men det finns inget som säger att det inte kan fungera om man är noga med bommens vinkel. Å andra sidan tycker jag att det inte verkar vara så väldigt svårt att ordna med lazyjacks och ett bra bomkapell ifall man vill ha lättstuvat. Man kan också räkna med att om revar ofta så blir det inte lika lätt att trimma seglet när underliket ligger inrullat i/på bommen som när man har snabbrev.
Själv har jag numera rullmast, och det verkar subjektivt som att det är så man bör ha det om bekvämlighet och \"lättrevat\" är viktigt.
hittade lite på nätet, lite häftigt pris. Hur gör man med lösfotad stor?
http://www.delfinsegel.se/storrullbom.htm
Jag har seglat på en båt med en Hood Sto-Boom (så hette den - när jag kollat) vid ett par tillfällen. Jag var inte imponerad. Se tidigare post i ämnet.
Här är en artikel i ämnet:
http://www.sailnet.com/collections/arti ... =woodto045
Jag tror inte det är aktuellt med en lösfotad stor på ett sådant här system - seglet måste nog ha bomlik.
Maxi Fenix
Sailtainer
Jag köpte en fenix med sailtainer system på i våras, var skeptisk i början men kan bara säga positiva saker. Riktigt nöjd, har fungerat utmärkt.
Maxi Fenix
Har inte haft ngr problem över huvudtaget. Har en fast kick med 3 fasta lägen. Vinkeln har nog varit runt 90 gr samt de två andra lägena att välja bland.
Har tidigare seglat x79:a och trodde att lite av seglingsglädjen skulle försvinna men ack så inte....
Aldrig mer vika/rulla segel.....När man laggt till är man färdig och så kan man reva eller hissa mer segel för varje vindpust!
Helt grymt!
Rekomenderas varm!
Helt grymt!
Rekomenderas varm!
Maxi Fenix
Helt grymt!
Rekomenderas varm!
Helt grymt!
Rekomenderas varm!
En som prövat
Sailtainer
Hej! Hade en Sailtainer på min förra båt, en Albin Delta på 31 fot. Efter lite intrimmnning (bomvinkeln) så fungerade det utmärkt. Seglade \"utsidan\" till Medelhavetutan problem Lätt att reva, utan att behöva gå upp i vind. Man slipper brottas med storseglet på rufftaket. Lika enkelt som en rullgenua. Med seglet på bommen slipper du en massa vikt högt upp jämfört med rullmast.
En som prövat
Sailtainer
Utan att värdera Sailtainer, så kan man ju lyfta fram att när det strular med \"rullgardinen\" kan det också vara bättre att ha den i bommen än i masten.
Även om jag numera har en rullmast som jag tycker fungerar så är vikten inte enda problemet, utan också risken att något som snurrar, rullas och skavs finns utom räckhåll. Här måste mekanismen i bommen i st f masten vara en stor fördel.
Sedan är det lätt att få för sig att seglet kan formas bättre och med färre kompromisser om man varken har rullgardin på tvären eller längden, men det är en annan sak. Bekvämlighet och lättillgänglighet har ett värde det också.
