Byte MB2/10S
Gasten
Byte MB2/10S
Inlägg av Gasten » fre 09 sep 2005, 14:13
Passning MB2-byte
Måste byta ut min VP bensinhonda.
Gamla motorbädden i utmärkt skick.
Kan användas efter viss modifiering av motorbädden.
Någon där ute som bytt på detta sätt?
consensus
Inlägg av consensus » fre 09 sep 2005, 18:46
Jepp, jag installerar Four Saildrive, som du säkert vet passar i MB2:ans bädd.
I min första båt bytte jag till Four Saildrive och la den nya motorn i bef bädd efter en mindre anpassning (urjackning för avgasröret). Efter 1 år så gjorde jag dock om hela installationen, och plastade upp en ny bädd. Varför?
Riggbenet på Saildrive är längre än på MB2:an, vilket gör att du får ett långt utstick. Jag gillade inte det. Med nya bädd var det enkelt att få den installtionshöjd jag ville ha.
Sen var min båt en typisk självbyggarbåt, varför jag inte riktigt litade på ursprungsinstallationen. Många har faktiskt haft problem med originalbädden och vatteninträngning, speciellt efter att man har gjort urjackningen för avgasröret.
Hör av dig om du behöver mer råd. Tänk mycket noga igenom avgassystemets dragning. Saildrive har inget inbyggt vattenlås, du måste verkligen få \"fritt fall\" från motor till vattenlåset. Även detta blir lättare med en ny bädd som du förmodligen installerar högre upp!
Anders
