Jag har tänkt profilspackla min blyköl i höst. Är det någon som har erfarenhet av det och har några tips på prisvärt och lättarbetat spackel och metoder att få kölen symetrisk (enkla mallningstips).
Tacksam för Svar
Jonas
Profilspackling
NM206 är ett lättjobbat och bra spackel. Instruktion finns på sidan 19: http://www.nilsmalmgren.se/broschyr/NM_ ... oschyr.pdf
inte svårt men mycket jobb
Du kan tex skaffa en NASA-profil (excel-fil) som ger dig en mall att klistra på tex en pappskiva eller tunn plywood.
Ändrat längdmått i excel-filen ger dig fler profiler (misstänker att din kölfena inte har samma längd längst upp, på mitten resp längst ner) - förslagsvis tre eller fyra bör räcka.
Lägg ut spackel i en \"sträng\" längs med kölen och slipa sedan ner så att profilen passar 100%. Upprepa på ett par andra \"nivåer\" - sedan är det \"bara att fylla igen mellanrummen\". En stållinjal kan användas för att kontrollera att uppfyllnaden hamnat i höjd med strängarna efter slipning (det blir mycket slipning!).
Om du använder polyesterspackel (antagligen billigast) måste du \"försegla\" plasten med epoxi vilket inte behövs om man använt epoxispackel (som dock är mycket dyrare).
Dessutom blir kölen tämligen känslig för även mindre grundkänningar - men det kostar att ligga på topp
