yanmar stannar
yanmar stannar
Inlägg av Gäst » fre 19 aug 2005, 22:07
Hej! Efter att ha sjösatt båten idag efter 1,5 år på land så går motorn dåligt (yanmar 8 från början på -80 talet), den startar snällt men stannar efter en stund verkar vara problem speciellt när man lägger i växeln och ska \"gasa\" på lite så dör den!
Sen i med friläge och starta igen så går den igång men sen samma sak igen när man ger gas. Vad kan felet var?
Lasse_z
Inlägg av Lasse_z » lör 20 aug 2005, 06:30
:( Dina problem kan liga i skitiga filter, luft i systemet....Det brukar kunna bli de effekterna du beskriver...
Inlägg av Gäst » lör 20 aug 2005, 07:20
Okej, jag ska ut idag och kolla alla filter, sen när det är gjort så får den stå och gå ett tag på tomgång och hoppas på att problemet med om det är luft i systemet löser sig.
